Automatizace pro letecký průmysl: výrobce součástek přechází na digitální měření
Čínský výrobce komponentů pro letecký průmysl chtěl v roce 2023 přejít z manuální technologie měření na automatizované řešení řízení kvality. Do té doby se data zaznamenávala a přenášela ručně: operátoři museli změřit mnoho bodů na složitém dílu, zaznamenat je na papír a pak je ručně přenést do digitálního systému. To nejen zpomalovalo proces, ale také představovalo významný zdroj chyb. Kvůli novým předpisům leteckého průmyslu však musí být všechny výsledky z měřicího zařízení plně sledovatelné. Společnost se obrátila na specialistu na měřicí techniku Mahr, protože Mahr již nějakou dobu pracoval pro čínského výrobce součástek a byl znám svými spolehlivými a efektivními měřicími přístroji a servisem.
Sledovatelnost všech naměřených dat Společnost Mahr implementovala systém sestávající z integrované bezdrátové technologie, třmenů MarCal, mikrometrů Micromar, indikátorů MarCator, přístroje Multimar 844T, Digimar 817 CLT a softwaru MarCom. To znamená, že výrobce součástí může nyní sledovat veškeré informace o měření a ověřovat data v kterémkoli bodě procesu prostřednictvím integrované bezdrátové technologie. Nyní jsou data nejen automaticky měřena, čímž se eliminuje lidská chyba, ale také bezpečně zpracovávána prostřednictvím bezdrátového rozhraní, což mnohonásobně urychluje proces. To znamená, že pokud se vyskytne problém s daty, lze pomocí naměřených údajů zpětně dohledat, které měřicí zařízení udělalo chybu nebo která data v problematickém období měřilo. To je důležitý prostředek pro udržení kontroly. Nová metoda měření tedy výrazně zvýšila spolehlivost procesů.
Více lidské práce a flexibility Díky sofistikovanému sledovatelnému bezdrátovému řešení bylo možné integrovat naměřená data v reálném čase a na nejvyšší úrovni bezpečnosti, což vedlo k přesnému, rychlému a bezpečnému procesu. Podle čínského uživatele funguje celý systém navržený společností Mahr spolehlivě a efektivně. Pravidelné školení personálu zajišťuje jeho optimální využívání. Výsledky jsou přesvědčivé: díky bezdrátovému řešení přešel výrobce součástek na kvalitní digitalizaci, která výrazně zvýšila rychlost a spolehlivost procesů. Stejné množství měření zvládne polovina zaměstnanců; druhou polovinu zaměstnanců má firma k dispozici pro jiné úkoly, což jí poskytuje více pracovních sil a flexibilitu. Výrobce komponentů byl také ohromen velkým nasazením společnosti Mahr při realizaci projektu a vysokou úrovní služeb. Kromě toho specialisté na měřicí techniku zorganizovali pro dodavatele 24hodinový zákaznický servis na místě a rádi spolupracují i s místními prodejci.
Multimar 844 T pro přesné měření velkých skříní převodovek Součástí řešení vyvinutého společností Mahr je přístroj 844 T pro velké skříně převodovek. Tuto univerzální sondu lze pomocí vyměnitelných měřicích ramen, vložek sondy a dorazových prvků přizpůsobit jakékoli měřicí úloze. Pohyblivý nosič ramen je uložen ve vysoce přesném vedení s kuličkovými ložisky s nízkou vůlí a nízkým třením. To zajišťuje vysokou citlivost, přesnost a snadný pohyb. Opěrné prvky odolné proti naklonění umožňují opakovatelná měření a vestavěné zařízení pro měření síly umožňuje měření s konstantní měřicí silou. Směr zatížení lze měnit pro vnější i vnitřní měření.
Digimar 817 CLT: Vysoce přesné, intuitivní a sledovatelné měření
Dotykové ovládání, ergonomická manipulace a široké možnosti vyhodnocování: Digimar 817 CLT lze ovládat intuitivně pomocí velkých, přehledných tlačítek. To znamená, že měření, nastavování a výpočetní funkce lze u leteckého dodavatele provádět vždy bezpečně a měřicí programy lze vytvářet pomocí funkce drag & drop. Díky duplexnímu rozhraní MarConnect lze data odesílat bezdrátově nebo kabelem přes osvědčené rozhraní. To umožňuje přenášet ID měřicího zařízení a zajistit tak sledovatelnost výsledků měření. Pokud jde o protokoly o měření, může si výrobce součástek vybrat mezi kompletními protokoly o měření ve formátu PDF, odesláním jednotlivých naměřených hodnot do počítače, tiskárnou Star Micronics SM-L200 Bluetooth®, or saving them as a TXT file. nebo jejich uložením do souboru TXT.
Integrované rozhraní MarConnect Speciální software MarCom pro Digimar 817 CLT je kompatibilní se všemi elektronickými měřicími přístroji Mahr, které využívají flexibilní koncept rozhraní MarConnect. To zahrnuje připojení, jako je integrované bezdrátové připojení, USB, Opto RS 232 nebo Digimatic, stejně jako externí rádiové moduly. Odborníkům společnosti Mahr se podařilo integrovat rozhraní MarConnect do stávajícího softwaru výrobců komponent, aby byl zajištěn bezproblémový provoz. Díky otevřenému přístupu k softwaru lze zdrojový kód prohlížet, upravovat a používat ve vlastních systémech společnosti.
