Inovativní měřicí technika pro širokou škálu aplikací:
- • Délka a průměr
- • Povrch a kontura
- • Tvar a poloha
- • Ozubení a hřídele
Přesné míchání a dávkování kapalin a past:
- • Zubová dávkovací čerpadla
- • Čerpadla pro výrobu vláken
- • Míchací a dávkovací stroje a míchací hlavy
Kuličková vedení pro lineární a otočné pohyby bez vůle v oborech:
- • strojírenství
- • přesná mechanika
- • optika
- • elektronika
- • a v mnoha dalších oborech
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Bezdrátová ruční měřicí technika: rozšířen sortiment
Více flexibility: uživatelsky přívětivý bezdrátový systém „Integrated Wireless“
Digitální třmenové mikrometry Micromar 40 EWRi, posuvná měřítka MarCal a číselníkové úchylkoměry MarCator společnosti Mahr činí každodenní práci v oblasti zajištění kvality, vývoje a výroby mnohem pohodlnější a spolehlivější: Tato měřicí zařízení využívají uživatelsky přívětivý bezdrátový systém „Integrated Wireless“ To výrazně zvyšuje flexibilitu uživatele, pokud jde o svobodu pohybu.
Měření na obráběcím stroji bez kabelů
Při měření na obráběcích strojích nebo na větších obrobcích není třeba pracovat například s datovými kabely. Společnost Mahr je držitelem evropského patentu na integrovaný bezdrátový přenos. Díky tomuto patentu a související inovativní technologii jsou měřicí přístroje kompaktní a spotřebují málo energie.
Funkce „Hold“ „zmrazí“ naměřené hodnoty
Pomocí nové funkce „Hold“ (přidržení hodnoty) je u třmenových mikrometrů Micromar 40 EWRi možné stiskem tlačítka „zmrazit“ aktuálně naměřenou hodnotu a případně ji bezpečně odečíst mimo stroj. K tomu se přidává neunavující odečet naměřených hodnot na velkých displejích měřicích zařízení a tím zvýšená spolehlivost měření.
„Referenční“ systém umožňuje jednorázové nastavení nulové polohy
„Referenční“ systém bezdrátových měřicích zařízení ještě více zjednoduší měření: Nulová poloha se nastaví jen jednou. Toto nastavení zůstane uloženo pro všechna další měření. Tím se zabrání chybám při ovládání. Kromě toho mají tato zařízení pohodlnou funkci tolerance a výstrahy, díky kterým je možné včas zabránit zmetkovitosti v sériové výrobě.
Snadné zaznamenávání a dokumentování naměřených dat
Možnost bezdrátového přenosu naměřených dat také usnadňuje jejich záznam a dokumentaci. Data lze odeslat tak, aby odpovídala měřicí úloze, stisknutím tlačítka na měřicích zařízeních nebo pomocí příkazů dálkového ovládání do bezdrátového přijímače na USB vstupu počítače.
Software MarCom Professional 5.2 podporuje bezdrátová ruční měřicí zařízení - bezplatné stažení
Kromě bezdrátových ručních měřicích zařízení nabízí společnost Mahr software MarCom Professional 5.2. Společnost Mahr (www.mahr.com/marcom) nyní nabízí zdarma ke stažení plnou verzi softwaru MarCom. Ta umožňuje rychlé a snadné sestavení měřicích stanic s přenosem dat do PC.Software MarCom zajišťuje, že naměřené hodnoty lze zpracovávat přes integrovaný virtuální interfacebox také softwarem SPC/CAQ, jako je např. Q-DAS nebo Babtec.
S tímto balíčkem bezdrátových měřicích zařízení a softwaru nabízí společnost Mahr ideální vstup do Průmyslu 4.0.
