Měření komutátorového hřídele flexibilně ve výrobě
Každý, kdo chce zajistit a zvýšit kvalitu výroby komutátorových hřídelí, musí neustále kontrolovat parametry délky a tvaru. S novou měřicí stanicí MarSolution RPM lze nyní určovat rozhodující parametry přímo v drsném výrobním prostředí - s nejlepší možnou přesností a vysokou opakovatelností.
Novinka: ještě vyšší flexibilita
Nová verze měřicí stanice MarSolution RPM nabízí ještě větší flexibilitu výrobním závodům, které testují různé komutátory:
- Plynulé nebo univerzální nastavení hranolů - místo předchozích pevných poloh podle přání zákazníka
- Různá měřítka, která vám pomohou přesně polohovat hranoly
Díky různým měřítkům na měřicí stanici mohou výrobní závody psát pracovní pokyny nebo popisy procesů, v kterých je pro každý typ komutátoru definována přesná poloha hranolů.
Spolehlivý záznam všech typických parametrů
Geometrické chyby u komutátorového hřídele související s výrobou mohou generovat nežádoucí zvuky a vibrace v elektromotoru. Kromě toho mají tyto výrobní chyby významný vliv na životnost elektromotoru v důsledku předčasného a rychlejšího opotřebení. Z toho důvodu je nesmírně důležité v jednotlivých výrobních krocích kontrolovat, zda jsou v obráběcím stroji spolehlivě dodrženy těsné tolerance. Jedině tak lze účinně zabránit nežádoucí zmetkovitosti!
Software MarSolution D1200X
Nově navržená měřicí stanice MarSolution RPM se softwarem MarSolution D1200X s integrovaným rozhraním rychle a snadno měří typické parametry na všech relevantních měřicích místech:
- BTB: Bar To Bar
- TIR: Total indicated run-out
- DTB: Delta To Bar
- DIA: Collector diameter
- DMB: Delta Max Bar
- DBR: Straighten-up Delta Bar
- EFL: Local form default
- DCL: Delta Centre of segment
- STS: Segment To Segment (step)
Snadná manipulace pro efektivní měření
Aktualizovaná měřicí stanice pracuje přímo ve výrobě. Zde může pracovník velmi rychle a přesto naprosto spolehlivě kontrolovat kvalitu obrobků. Měřicí stanici lze upravit v několika jednoduchých krocích pro obrobky různých délek nebo rozměrů. Držák ve tvaru písmene V, v kterém je umístěn hřídel, a doraz na konci, lze snadno a přesto přesně nastavit pro příslušný obrobek v několika málo krocích. Všechny komutátorové hřídele o délce 130 až 300 mm a průměru 4 až 20 mm lze nyní flexibilně kontrolovat.
Doba měření: 3 sekundy
Dynamické měření je možné například proto, že gumový pásek otáčí malým komutátorovým hřídelem a pevné inkrementální snímače tak dosahují měřicích míst. Speciální pouzdro elektromotoru: povrchová úprava držáků ve tvaru V snižuje vibrace a oděr. Měřicí stanice umožňuje rychlost 3 až 20 otáček za minutu a tedy dobu měření 3 sekundy! Otáčení je možné ve dvou směrech.
Analýza naměřených hodnot
Software MarSolution D1200X umožňuje optimálně využívat měřicí zařízení. S uživatelsky přívětivým měřicím rozhraním můžete snadno vytvářet programy a formuláře. Software zpřístupňuje přes rozhraní specifické funkce pro měření komutátorového hřídele. Operátoři používají předdefinované parametry k analýze získaných naměřených hodnot. Díky grafikám a tabulkám lze data snadno interpretovat - a produkci optimalizovat. Výsledky měření je možné zobrazit jako sloupcový graf (sloupcové zobrazení), polární zobrazení, grafiku XY, naměřené hodnoty, střední hodnoty atd. Data měření lze exportovat ve formátech QDAS, ASCII a EXCEL.
Další možné použití: Přesné hřídele
Měřicí stanice MarSolution RPM je velmi jednoduché řešení pro dynamické měření přesných hřídelí pro různé použití - například turbinový hřídel turbodmychadla. Parametry, které lze měřit, jsou například:
- průměr
- obvodové házení
- kruhovitost
Máte zájem? Rádi vám poradíme! Zavolejte nám na tel.: +49 (551) 7073-800 nebo pošlete e-mail na adresu info@mahr.de
