Inovativní měřicí technika pro širokou škálu aplikací:
- • Délka a průměr
- • Povrch a kontura
- • Tvar a poloha
- • Ozubení a hřídele
Přesné míchání a dávkování kapalin a past:
- • Zubová dávkovací čerpadla
- • Čerpadla pro výrobu vláken
- • Míchací a dávkovací stroje a míchací hlavy
Kuličková vedení pro lineární a otočné pohyby bez vůle v oborech:
- • strojírenství
- • přesná mechanika
- • optika
- • elektronika
- • a v mnoha dalších oborech
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Měření převodů jiným způsobem
Cílem tohoto měřicího principu je vyzkoušet, jak dobře spolu převody spolupracují. Za tímto účelem se v měřicím stroji otáčejí dvě ozubená kola od sebe. Testují se boky zubů, tj. vnitřní diagonální boční obrysy ozubených kol, které se vzájemně dotýkají na roztečné kružnici. Čím vyváženější chod mají, tím menší hluk v převodovkách způsobují.
Měření relativních pohybů
Měřicí stroj pro zkoušení dvojitých bočních ozubených kol se skládá z otočného měřicího stolu s upínacím zařízením a dotykového měřicího systému. Měřené ozubené kolo se upne na měřicí stůl a otáčí se kolem vlastní osy. Poté se použije druhé ozubené kolo, tzv. hlavní ozubené kolo. Jedná se o vysoce přesnou součást, která je ideálním protějškem testovaného obrobku. Toto hlavní ozubené kolo je nastaveno na speciálním suportu a je pomocí pružiny vtlačeno do zkušebního kusu. Dynamické měření se provádí otáčením držáku součásti o 360 stupňů, přičemž se s ním pohybuje i hlavní ozubené kolo.
Během otáčení o 360 stupňů vykonává hlavní ozubené kolo při zanořování lineární relativní pohyby. Tyto pohyby lze detekovat hmatem: měřicí sonda je trvale v kontaktu s vozíkem, který pohybuje hlavním ozubeným kolem, a zaznamenává relativní pohyby. Výchylky sondy v rozsahu mikrometrů jsou následně zaznamenány a převedeny softwarem MarWin: Fourierovou analýzou se určí základní kmitání, a tím se vyhodnotí celé měření. Zákazník tak nakonec získá smysluplný výsledek měření včetně grafické vizualizace, se kterým může prakticky pracovat.
Proces měření ilustruje následující video:
Výhody metody měření
„Naše zkouška válcování s dvojitým bokem je obzvláště realistické měření, které simuluje chování ozubených kol v následném provozu,“ vysvětluje inženýr David Hagel, vedoucí oddělení konstrukce a mechanického inženýrství společnosti Mahr MWF. Zákazník může měřit velmi rychle: Výsledek je k dispozici již po 45 sekundách. Proces měření zaznamenává každý jednotlivý zub součásti, aby bylo možné určit odchylku házení Fr''. A konečně, měřicí řešení MWF lze použít univerzálně a je velmi flexibilní, protože různé sady nastavení zajišťují, že lze měřit různá ozubená kola.
Máte zájem o individuální měřicí řešení Mahr MWF? Pak se obraťte přímo na naše odborníky na adrese info-mwf@mahr.com.
