Mahr | Novinky o produktech
Novinka: Mobilní veletrhy v přehledu
Marketingový tým
Aktualizace portfolia pro mobilní rozhraní 2025
Ještě větší rozmanitost, ještě více možností: Na začátku roku byla aktualizována brožura "Portfolio pro mobilní analýzu povrchů" o mobilní měřicí technice Mahr. Důvodem aktualizace bylo neustále se rozšiřující portfolio mobilních špičkových měřicích řešení od specialisty na měřicí techniku.
Z tohoto důvodu má nyní nově navržená brožura 68 stran namísto předchozích 52.Mezi nově přidaná zařízení patří MarSurf M 410, díky němuž je mobilní sběr a analýza naměřených dat jednodušší než kdykoli předtím: MarSurf M 410 je praktický a flexibilně použitelný a má praktický dotykový displej, integrovanou paměť PDF, bezdrátový přenos dat a inovativní příslušenství. Díky rozpoznání struktury povrchu nabízí automatické nastavení filtru. Kromě automatického snímání zajišťuje magnetické tříbodové upevnění ramene sondy a volně kombinovatelné příslušenství další spolehlivost procesu.
Dalším tématem je kombinace sondy MarSurf M 410 jako podávací jednotky s mobilním softwarem EasyRoughness. Tím se rozšiřuje spektrum měření o mnoho parametrů a rozsáhlých analýz. Software MarWin EasyRoughness je díky svým širokým možnostem přizpůsobení a designu a rozsáhlým funkcím první volbou pro všechny aplikace MarSurf a otevírá funkce, jako je řezání profilů, export dat, vícenásobná měření a mnoho dalšího.
Další novinkou v brožuře je MarSurf M 510, který je k dispozici v délkách 15 mm, 50 mm a 75 mm. Uživatelům umožňuje spolehlivě a přesně stanovit drsnost a zvlnění technických povrchů obrobků všeho druhu. Uživatelé si mohou přístroj sami nainstalovat a nastavit, protože společnost Mahr jej dodává plně nakonfigurovaný. Díky odolnosti proti vibracím lze měřicí zařízení bez problémů používat ve výrobním prostředí nebo na obráběcích centrech. Motorizované zvedání a spouštění hůlky z něj činí spolehlivého a flexibilního společníka pro měření povrchů.
Výkonným optickým měřicím přístrojem ve sbírce je také mobilní přístroj MarSurf CM. Nezáleží na tom, zda jde o citlivé, velmi velké nebo lesklé povrchy: Díky konfokální 3D měřicí technologii je měření rychlé, bezkontaktní a nezávislé na materiálu. Zejména při měření velkých objektů a obtížně přemístitelných vzorků, jako jsou válce nebo karoserie automobilů, přesvědčí MarSurf CM mobile svými kompaktními rozměry a díky motorizovaným osám nabízí možnost sešívání větších měřicích polí s trvale vysokým rozlišením.
Rozšířený rozsah brožury zahrnuje také rozsáhlou sekci příslušenství na dvanácti stranách. Uživatelé zde naleznou řadu nástrojů, které v mnoha ohledech zjednodušují měření obrobků.
Podrobný přehled ukazuje uživatelům, v jakých případech je lepší použít dotykovou technologii a v jakých případech je lepší použít optickou technologii. Obsáhlá brožura se věnuje také důležitým doplňkovým službám, jako je například zálohování dat.
Zaujalo vás to? Stáhněte si aktualizovanou brožuru nyní.
Info
Nahoru
