Inovativní měřicí technika pro širokou škálu aplikací:
- • Délka a průměr
- • Povrch a kontura
- • Tvar a poloha
- • Ozubení a hřídele
Přesné míchání a dávkování kapalin a past:
- • Zubová dávkovací čerpadla
- • Čerpadla pro výrobu vláken
- • Míchací a dávkovací stroje a míchací hlavy
Kuličková vedení pro lineární a otočné pohyby bez vůle v oborech:
- • strojírenství
- • přesná mechanika
- • optika
- • elektronika
- • a v mnoha dalších oborech
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Optimalizace elektromotoru pomocí měření magnetického pole v závislosti na poloze
Technologie měření tvaru s měřením magnetického pole
Pro splnění této nové výzvy vyvinul specialista na měřicí techniku Mahr a švýcarská společnost Senis AG řešení, které kombinuje informace o magnetickém poli a určení polohy. Za tímto účelem byl tester tvarů MarForm MMQ 200 od společnosti Mahr kombinován s 3D Hallovým senzorem SENIS F3A-KM.
Na takto vybaveném měřicím stroji je simulována montážní poloha rotoru, což umožňuje smysluplnou analýzu provozních vlastností. Společné řešení od Senise a Mahra lze použít například k určení přesné šířky pólů magnetu a jejich uspořádání, jakož i koncentricity nebo excentricity magnetického pole.
Zatímco kontrola jednotlivých magnetů je již běžnou praxí, kontrola systému elektromotoru jako celku, tj. ve smontovaném stavu, představuje pro výrobce vozidel novou výzvu. Důležitými faktory jsou například dodržení geometrických specifikací všech ložiskových bodů a rovnoměrně silné trojrozměrné magnetické pole v prostoru - předpoklady, které dosud u spalovacího motoru neexistovaly.
Pro ověření těchto požadavků je rozhodující především jedna věc: vyrovnání magnetického pole s mechanickou osou otáčení motoru. Kromě měření magnetického pole je třeba určit také polohu součástí - pouze obě informace dohromady vedou ke kvalifikovanému výroku.
Hledá se: Partner pro výzkum a vývoj
Nové řešení pro konstrukci elektromotorů je již k dispozici pod názvem"MarForm MMQ 200 s 3D měřením magnetického pole". S cílem identifikovat další oblasti použití hledá nyní Mahr společnosti z oblasti vývoje motorů nebo automobilového inženýrství pro společné výzkumné a vývojové projekty.
Chcetevědět, jak můžete navrhnout svůj elektromotor s novým řešením? Pak se obraťte na:
Kai Sander Globální produktový manažer MarForm & MarGear u společnosti Mahr kai.sander@mahr.com | +49 (551) 7073-99343
