Inovativní měřicí technika pro širokou škálu aplikací:
- • Délka a průměr
- • Povrch a kontura
- • Tvar a poloha
- • Ozubení a hřídele
Přesné míchání a dávkování kapalin a past:
- • Zubová dávkovací čerpadla
- • Čerpadla pro výrobu vláken
- • Míchací a dávkovací stroje a míchací hlavy
Kuličková vedení pro lineární a otočné pohyby bez vůle v oborech:
- • strojírenství
- • přesná mechanika
- • optika
- • elektronika
- • a v mnoha dalších oborech
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Třmenový mikrometr s bezdrátovým přenosem zjednoduší měření
Bezdrátový přenos naměřených dat
Nový digitální třmenový mikrometr Micromar 40 EWRi nastavuje nové standardy: Uživatel měří s inovativním měřicím zařízením významně
- rychleji
- jednodušeji
- spolehlivěji
Měřené hodnoty se, pro účely dokumentace, přenášejí prostřednictvím osvědčeného integrovaného bezdrátového systému „Integrated Wireless“ na přijímač i-Stick v počítači – bez překážejících kabelů. Rozhraní MarConnect nabízí pro tento přenos optimální připojení.
Evropský patent
Prostřednictvím hlášení na displeji mikrometr potvrzuje, zda byla odeslaná data správně přenesena, resp. zda se obsluha nachází v oblasti příjmu přijímače i-Stick. Společnost Mahr je držitelem evropského patentu na integrovaný bezdrátový přenos. Díky tomuto patentu a související inovativní technologii je tento měřicí přístroj velmi kompaktní a spotřebuje velmi málo energie.
10 mm velké číslice na kontrastním displeji
Micromar 40 EWRi je první digitální třmenový mikrometr s 10 mm velkými číslicemi a kontrastním displejem pro spolehlivé a pohodlné odečítání měřených hodnot. Zcela poprvé ve světovém měřítku nabízí pohodlné zobrazení tolerancí a navíc zobrazuje varovné hranice.
Výhody
- Obsluha kdykoli pozná, zda, resp. s jakou rezervou obrobek leží v rámci tolerančních mezí.
- Měření tak při zajištění kvality získá na spolehlivosti
- Vyhnete se nákladné zmetkovitosti
- Výrobní proces se stane efektivnějším
- Dojde k optimalizaci procesních nákladů.
Jednorázové nastavení nulové polohy
Díky referenčnímu systému Mahr je manipulace s mikrometrem mnohem pohodlnější, protože nulová poloha se nastaví jen jednou. Toto nastavení zůstane uloženo pro všechna další měření. Tím se zabrání chybám při ovládání.
Funkce „Hold“ zmrazí naměřené hodnoty
Pomocí nové funkce „Hold“ (přidržení hodnoty) je možné stiskem tlačítka „zmrazit“ aktuálně naměřenou hodnotu a případně ji bezpečně odečíst mimo stroj.
Přesahuje požadavky DIN 863
Nový třmenový mikrometr Micromar 40 EWRi je velmi precizně zpracován a vybaven vysoce moderním indukčním měřicím systémem. Díky tomu mikrometr nabízí takovou přesnost, která dokonce překračuje požadavky normy DIN 863. Díky vysokému stupni krytí IP65 je toto měřidlo chráněno proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům, a je tak ideálně vhodné k použití v prostředí s náročnými podmínkami, jako jsou výrobní haly a dílny.
