Urychlení procesů měření, prevence nesprávných měření
Portfolio zákazníka z Bádenska-Württemberska zahrnuje rychlospojky pro nízkotlaké, středotlaké a vysokotlaké aplikace. Komponenty jsou vyrobeny z mosazi, nerezové oceli, oceli nebo plastu, vyrábějí se v nesčetných variantách a používají se v leteckém průmyslu, na volném moři, pod vodou, v silniční dopravě nebo v tradičních výrobních závodech. Spojky jsou sestaveny z několika jednotlivých komponentů a přizpůsobeny požadavkům zákazníka. Na různých místech je pak třeba vyvrtat otvory - například pro výrobu čisticích spojů pro endoskopy nebo techniku pro dýchací vzduch. Jedná se o extrémně malé otvory o velikosti tři až pět milimetrů. Tolerance jsou minimální a každý díl musí dokonale pasovat. Proto technici kvality vždy s maximální přesností měří vnitřní obrysy úzkých těsnicích vybrání i jejich polohu, šířku a vnitřní průměr. Kromě různých provedení ventilů - volně průchozích, uzavíracích na jedné nebo obou stranách a málo těsných - nabízí výrobce také příslušenství, jako jsou šroubení, hadice nebo ofukovací pistole pro spojky.
Řešení náhodou Tato měření dříve vyžadovala velké úsilí: aby bylo možné určit přesný vnitřní průměr, museli zaměstnanci vytvořit řez a poté jej analyzovat ručně pomocí měřidel a ručních měřicích přístrojů . To trvalo až 15 minut na jeden řez. Jednoho dne, během procesu vzorkování, se technik kvality od dodavatele zmínil o termínu "konturograf", který by se pro tyto měřicí úlohy dokonale hodil. Prozkoumal takový přístroj a zjistil, že jeden z nejrenomovanějších výrobců těchto přístrojů, firma Mahr v Esslingenu, je od firmy vzdálena necelou půlhodinu jízdy. Společnost Mahr již dobře znali z ručních měřicích přístrojů, mikrometrů a dalších nástrojů, které denně používali. Technik kvality si okamžitě sjednal schůzku v technickém centru v Esslingenu, kam tým výrobce spojek odvezl různé zkušební kusy.
Na místě se do užšího výběru rychle dostal MarSurf CD 140: tento konturograf má měřicí rozsah až 70 milimetrů, který lze díky mimořádně dlouhým ramenům sondy rozšířit až na 100 milimetrů. Rameno sondy lze vyměnit bez použití nářadí díky magnetickému držáku ramene sondy, takže není nutná rekalibrace. " Rameno sondy je rozpoznáváno prostřednictvím integrovaného čipu. To urychluje procesy měření a zabraňuje nesprávným měřením," vysvětluje Antje Zapfe, Global Account Manager Automotive ve společnosti Mahr. Společnost se původně rozhodla pronajmout si zařízení na zkoušku. Již po čtyřech měsících je však konturograf Mahr natolik zaujal, že v listopadu 2021 podepsali kupní smlouvu a přístroj nyní trvale používají ve své vlastní měřicí místnosti. Měření s přístrojem MarSurf CD 140 je podle zákazníka poměrně intuitivní, téměř samozřejmé, a pochvaluje si také funkci teach-in. Přístroj často a rádi používají i kolegové z výroby. Jeho velkou výhodou je obrovská úspora času: vnitřní obrysy lze sledovat přímo, což umožňuje provést řezání a měření v jednom kroku a během několika málo sekund.
Velká montážní deska s 50milimetrovým otvorem a zásuvnými vodicími dorazy zajišťujetaké velkou flexibilitu při manipulaci. Rychlost polohování je až 200 milimetrů za sekundu v ose X, což je přibližně 25krát více než u předchozích modelů. Osa Z stroje MarSurf CD 140 je plně přizpůsobena pro CNC a je až pětkrát rychlejší, než je obvyklé na trhu. "Přístroj lze volitelně rozšířit o určování hodnot drsnosti od Rz 2 μm," dodává produktový manažer společnosti Mahr Martin Adler. Nejmenší měřicí sonda v sortimentu o délce 2,8 mm je nyní u zákazníka v nepřetržitém provozu, protože dokonale zachycuje drobné otvory. Pro další zjednodušení měřicího postupu plánuje výrobce rychlospojek v blízké budoucnosti investovat do dalších upínacích sond, do kterých se díly před zahájením programu jednoduše vloží. Tým doufá, že to v budoucnu ušetří ještě více času, zejména při řezání modelů.
