Inovativní měřicí technika pro širokou škálu aplikací:
- • Délka a průměr
- • Povrch a kontura
- • Tvar a poloha
- • Ozubení a hřídele
Přesné míchání a dávkování kapalin a past:
- • Zubová dávkovací čerpadla
- • Čerpadla pro výrobu vláken
- • Míchací a dávkovací stroje a míchací hlavy
Kuličková vedení pro lineární a otočné pohyby bez vůle v oborech:
- • strojírenství
- • přesná mechanika
- • optika
- • elektronika
- • a v mnoha dalších oborech
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Zajištění kvality optickým 3D měřením: tribologický test
Zkouška opotřebení se provádí za účelem kontroly životnosti silně namáhaných materiálů, jako jsou kuličková ložiska, pístní kroužky nebo součásti převodovek. Známky opotřebení lze vidět například na vlastnostech textury nebo deformaci povrchu. Analýza interakce párování materiálů je proto zásadní pro zajištění chodu s nízkým třením.
Testování pomocí tribologického testu
Plošným záznamem naměřených hodnot se určí maximální hloubka, odebraný objem a výtlak materiálu. Při určování příslušných parametrů, jako je drsnost, tribologické vlastnosti nebo kvalita povrchu, hraje ústřední roli 3D analýza povrchu s vysokým rozlišením. Výsledky odhalí případné vady výrobku a určí, zda je obrobek připraven k zamýšlenému použití.
Záznam 3D strukturálních vlastností: MarSurf CM explorer
Z tohoto důvodu jsou nezbytné přesné a spolehlivé soubory dat. Zařízením MarSurf CM explorer se zaznamenávají všechny tribologicky relevantní 3D strukturální prvky, s nimiž jsou možné rozsáhlé analýzy a hodnocení. Ve srovnání se skenovací elektronovou mikroskopií (SEM) přináší zařízení MarSurf explorer také absolutní hodnoty 3D měření.
Na první pohled:
- 3D obrázky ve věrných barvách s rozšířenými možnostmi analýzy
- Bezkontaktní záznam měřicích bodů
- Strukturální rozměry měřitelné od centimetrů po nanometry
- Nejvyšší přesnost a opakovatelnost výsledků měření
- Extrémně rychlá rychlost měření
- Parametry v souladu s normami
- Automatizované procesy měření a vyhodnocení
- Specifikováno podle „férového datového listu“
Naživo přímo u vás: Demo prohlídka společnosti Mahr „3D povrch“
Seznamte se s našimi 3D systémy měření povrchu řady MarSurf CM, CP a CL - u vás v podniku zdarma a nezávazně! » Zjistěte nyní více
