- • Länge und Durchmesser
- • Oberfläche und Kontur
- • Form und Lage
- • Verzahnung und Wellen
- • Zahnraddosierpumpen
- • Maschinenbau
- • Feinwerktechnik
- • Optik
- • Elektronik
Lagerringe fertigungsnah messen
Die Einheit besteht aus einer Aluminium-Basisplatte, welche auf dem Zentrier- und Kipptisch der MarForm MMQ 500 montiert wird. Dafür nutzt Mahr die vorhandenen Anschraubbohrungen für Spannmittel. Auf der Basisplatte befinden sich drei Auflageschienen mit von Mahr gefertigten präzisen Wellen, auf denen der Bediener den Lagerring platziert. Zusätzlich befindet sich in der Basisplatte neben den drei Auflageschienen je ein Magnet. Diese drei Magnete sichern die Zentrierposition von leichten, kleinen Lagerringen bis zu einem Durchmesser von 110 Millimeter.
Drei Hebel zentrieren
Hat der Bediener das Werkstück auf der Basisplatte abgelegt, kann er es nun mittels dreier Hebel manuell zentrieren: Einer der Hebel verfügt über einen Griff, an dem der Bediener zieht. Dadurch bewegen sich alle drei Hebel synchron in die Mitte der Vorrichtung und richten das Teil so optimal zur C-Achse aus – die beste Voraussetzung, um mit der MarForm MMQ 500 Form- und Lagemerkmale der Lagerringe ohne störende Bauteile und Krafteinwirkung von außen zu prüfen. Nach der Betätigung schwenken alle drei Hebel selbsttätig in ihre Ausgangsposition zurück und stören so beim Messen der Werkstückaußenflächen nicht.
Das folgende Video veranschaulicht, wie die Zentriervorrichtung funktioniert:
Sonderbauteil geht in Serie
Die Zentriervorrichtung kann Werkstücke bis zu einem Gewicht von zehn Kilogramm bewegen. Sie eignet sich nicht nur für Lagerringe, sondern auch für andere flache rotationssymmetrische Werkstücke, die nicht gespannt werden müssen. Ursprünglich hatte Mahr die Zentriervorrichtung exklusiv für einen Großkunden entwickelt. Doch aufgrund der flexiblen Einsatzmöglichkeiten und des hohen Kundennutzens wird sie ab sofort als Zubehör für die MarForm MMQ 500 verfügbar sein.
Haben Sie Interesse an der neuen Zentriervorrichtung? Dann kontaktieren Sie gerne unseren Vertrieb unter info@mahr.com.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:
- zur Formmessmaschine MarForm MMQ 500
- zum Produktportfolio von Mahr Engineered Solutions
