Control 2023: Sienta curiosidad por lo más destacado
Diseñado para la producción
Las máquinas de medición de coordenadas cilíndricas de la línea de productos Mar4D PLQ 4200 garantizan una amplia gama de aplicaciones gracias a la flexibilidad de la pieza de trabajo y la tecnología multisensor. Para obtener resultados de medición rápidos y fiables, trabajan a alta velocidad y con gran precisión. Como novedad en la feria Control 2023, Mahr presentará la variante Mar4D PLQ 4200-T4 con una mesa de centrado e inclinación especialmente desarrollada y totalmente automática. De este modo, las piezas de trabajo no fabricadas y medidas entre centros se alinean en el menor tiempo posible y con precisión micrométrica. Este método garantiza la máxima precisión de medición y es muy superior a la corrección puramente matemática de los errores de alineación.
- Solución de medición para piezas complejas de rotación simétrica con diámetros de hasta 200 mm y pesos de hasta 50 kg
- Mediciones 3D directamente en la producción: tiempos de producción más cortos y aumento del rendimiento y la productividad incluidos
- Un proceso de medición - varias tareas de medición gracias a la tecnología multisensor (tecnología de medición óptica y táctil)
- La combinación con el palpador de forma Mahr T7W permite mediciones internas táctiles en dirección axial. Así, por ejemplo, se puede determinar el eje de referencia en el taladro de una pieza de trabajo para, a continuación, medir ópticamente características en el exterior con respecto al eje de referencia determinado.
- Equipado para la estabilidad del proceso: pilar motorizado con supervisión de la fuerza de sujeción, sistemas de supervisión de última generación y un concepto ergonómico y de seguridad bien pensado
- Nuevo: variante con mesa de centrado e inclinación para una alineación eficaz y de alta precisión sin influencia del operario
Todoterreno con sonda táctil inteligente
Con la MarSurf CD 140 AG 11, Mahr ofrece un dispositivo de medición de contornos con el máximo rendimiento. Su sistema de sondas tiene un rango de medición de hasta 70 mm. Las puntas de las sondas pueden cambiarse rápidamente sin herramientas y completamente sin recalibrado.
- Soporte de piezas flexible para un manejo especialmente sencillo y aplicaciones versátiles, también para la medición de rugosidades
- Sistema de palpado inteligente y soporte magnético de puntas de palpado para un cambio de puntas de palpado sencillo y sin herramientas
- La selección automática de puntas de palpado garantiza la fuerza de palpado correcta al cambiar varias puntas de palpado
- Eje X de alta velocidad con rango de medición máximo de 140 mm y velocidad de desplazamiento de hasta 200 mm/s
- Medición intuitiva de contornos en un abrir y cerrar de ojos gracias al software MarWin integrado con asistente de medición
- De forma estacionaria o in situ en la pieza de trabajo; en mediciones relacionadas con la producción, para aplicaciones en ingeniería mecánica, en la industria del automóvil, así como en tecnología médica.
Alta precisión e intuición
Funcionamiento táctil, manejo ergonómico y múltiples posibilidades de evaluación: Esto es lo que ofrece el medidor de altura Digimar 817 CLT. Está disponible en tres rangos de medición: 350 mm, 600 mm y 1.000 mm. Las múltiples opciones de registro y transferencia de datos simplifican el procesamiento de los datos de medición.
- Pantalla táctil giratoria, por tanto, tan cómoda de manejar como una tableta
- Sofisticadas características ergonómicas: teclas de función laterales y rueda selectora para posicionar el carro de medición, asas a ambos lados y cojinete neumático integrado para movimientos precisos y sin esfuerzo
- Guarde cómodamente los datos de medición: Registros de mediciones en formato PDF, para enviar valores medidos individuales al PC, a la impresora Star Micronics SM-L200 Bluetooth® o guardarlos como archivo TXT.
- Transferencia de datos inalámbrica o por cable
- Transmisión del ID del dispositivo de medición para garantizar la trazabilidad de todos los resultados de medición
Nuevos estándares en tecnología de medición
Con sus indicadores de precisión, Mahr combina un manejo práctico y seguro con la máxima precisión. Gracias al exclusivo sistema de medición inductivo, las mediciones se realizan con mayor precisión que nunca gracias a la linealización, tanto en tareas de medición estáticas como dinámicas.
- Señales LED de colores para una clara clasificación visual del valor medido (bueno/rechazo/reprobado o límite de advertencia)
- Transmisión de movimientos de medición mínimos de sólo 0,1 µm al sistema de medición
- Gracias a los prácticos paneles de control táctiles, máxima fiabilidad de medición incluso en el duro entorno de trabajo del taller
- La superficie táctil permite un manejo seguro con la mayoría de guantes estándar
- Pantalla de cristal de superficie completa para protección contra líquidos o suciedad
- Posibilidad de configuración y control remoto mediante software
¿Desea conocer de primera mano la gama de productos Mahr?
Visítenos en el stand 3101/3201 del pabellón 3 de la feria Control de Stuttgart .
