Medición de contornos más fácil
Una pequeña revolución en la tecnología de medición
El primer proyecto conjunto de las dos empresas fue un verdadero imán para los visitantes de la entonces Control: atrajo a numerosos expertos al stand de Mahr. Fue como una pequeña revolución en la tecnología de medición, confirma el experto en tecnología de medición Zimmermann, y sentó las bases de la exitosa cooperación entre ambas empresas que ha continuado desde entonces. Mahr y dk ya habían trabajado juntos antes, pero sólo en forma de pequeños proyectos individuales.
Desde entonces, los clientes de Mahr han recibido sugerencias concretas sobre qué sistemas de sujeción son los más adecuados para las piezas a inspeccionar. Además, los profesionales de la metrología han reunido un set de inicio como equipo básico sólido. Incluye:
- un dispositivo de sujeción rápida dk SWA39 sistema "Mahr
- una unidad giratoria de pinza de acción rápida
- un plato de precisión de tres mordazas de 50 mm,
- una mordaza de precisión de 35 mm,
- un prisma de 120° con tope variable,
- una abrazadera de resorte con fijación para el prisma, así como
- un elemento angular de acción rápida 45°.
Los elementos del juego están disponibles individualmente o completos en un maletín de accesorios.
Dato curioso: la empresa de Reutlingen forma parte del Grupo Kipp desde hace unos 15 años. A su vez, el Grupo Kipp utiliza los sistemas de medición de Mahr para el control de calidad en la producción. Esto cierra perfectamente el círculo de la cooperación.
Los componentes pueden ser muy complejos, grandes, diminutos, angulares o redondos, según el lugar donde se vayan a utilizar. El factor decisivo es que se comporten de forma óptima en máquinas, herramientas, trenes de rodaje y similares. Por ello, las piezas se someten a continuas pruebas de calidad durante su producción. Esto también se aplica a su contorno superficial: debe cumplir unas especificaciones precisas y tener unas características exactas al micrómetro. De lo contrario, se corre el riesgo de que se produzcan rechazos o incluso fallos de funcionamiento.
Precisamente por ello, Mahr ha desarrollado los potentes instrumentos de medición de la rugosidad y el contorno de las series MarSurf CD, MarSurf GD y MarSurf VD, que comprueban los contornos y la rugosidad de las superficies con una precisión micrométrica y, por tanto, pueden detectar las desviaciones y los defectos con la mayor rapidez posible. Las tres series de instrumentos aceleran los procesos de medición al aumentar la velocidad de los ejes. Su sistema de palpación altamente dinámico ha sido dotado de inteligencia. El resultado: los usuarios disfrutan de la máxima flexibilidad y seguridad con una mayor precisión.
El CD-GD-VD tiene una interfaz versátil
Los componentes deben colocarse en la posición correcta y fijarse para cada proceso de medición en el menor tiempo posible. "En este contexto, es extremadamente importante que los dispositivos de fijación y sujeción cubran la consecución de muchas características geométricas del componente a medir de la mejor manera posible", explica Jürgen Zimmermann, ingeniero de aplicaciones de campo de Mahr. Por este motivo, Mahr incorporó al fabricante de dispositivos flexibles de fijación y sujeción, dk FIXIERSYSTEME, incluso antes del lanzamiento del producto. dk adaptó primero la placa base del"dk-Systeme SWA 39" a los dispositivos de Mahr y la alineó con la sonda. Esta placa base sirve ahora de interfaz para el amplio sistema modular de dk con más de 1000 piezas. "En nuestro dispositivo de sujeción de acción rápida con placa adaptadora 25/50, por ejemplo, se pueden configurar dispositivos inclinables o giratorios mediantediversos elementos de montaje, ajuste y sujeción. Esto permite colocar las piezas en la posición exacta, en pocos pasos", explica el director de ventas de dk, Karl Holzer. De este modo, los sistemas de sujeción dk garantizan una medición absolutamente segura mediante una fijación estable y una sujeción fiable. De este modo, aumentan la productividad gracias a la reproducibilidad de la configuración y a los bajos costes de fijación y montaje.
