Medición flexible de los árboles de conmutación en la producción
Si desea asegurar y aumentar la calidad de producción de los árboles de conmutación, tiene comprobar constantemente los parámetros de longitud y forma. Con la nueva estación de medición MarSolution RPM, los valores característicos decisivos pueden determinarse ahora directamente en el arduo entorno de producción, con una precisión óptima y una alta repetibilidad.
Novedad: ahora más flexibilidad
La nueva versión de la estación de medición RPM MarSolution ofrece aún más flexibilidad, sobre todo a las empresas de producción que comprueban diferentes conmutadores:
- Ajuste continuo o universal de los prismas, en lugar de las posiciones fijas que se utilizaban hasta ahora, en función de las necesidades del cliente
- Varias escalas como ayuda para el posicionamiento preciso de los prismas
Gracias a las diferentes escalas de la estación de medición, las empresas de producción pueden redactar instrucciones de trabajo o descripciones de los procesos en las que se define la posición exacta de los prismas para cada tipo de conmutador.
Registro fiable de todos los valores característicos típicos
Los errores geométricos en el eje del conmutador causados por la producción pueden generar ruidos y vibraciones no deseados en el motor eléctrico. Además, estos defectos de fabricación afectan considerablemente a la vida útil esperada del motor eléctrico debido a un desgaste prematuro y más rápido. Por esta razón, durante los distintos pasos de la producción, es extremadamente importante comprobar si las tolerancias estrictas se mantienen de forma fiable en la máquina de procesamiento. De hecho, esta es la única manera de evitar eficazmente que se produzcan rechazos de piezas no deseados.
Software MarSolution D1200X
La estación de medición MarSolution RPM de nuevo diseño, junto con el software MarSolution D1200X con interfaz integrada, mide los valores característicos típicos en todos los puntos de medición pertinentes de forma rápida y sencilla.
- BTB: Bar To Bar
- TIR: Total indicated run-out
- DTB: Delta To Bar
- DIA: Collector diameter
- DMB: Delta Max Bar
- DBR: Straighten-up Delta Bar
- EFL: Local form default
- DCL: Delta Centre of segment
- STS: Segment To Segment (step)
Fácil manejo para una medición eficiente
La estación de medición actualizada se utiliza directamente en el área de producción, por lo que el trabajador puede comprobar la calidad de las piezas de trabajo con gran rapidez y absoluta fiabilidad. Además, dicha estación de medición puede adaptarse en muy pocos pasos a piezas de trabajo de longitudes o dimensiones diferentes, pues el soporte en forma de V en el que se encuentran el eje y el tope en el extremo se ajustan de forma sencilla y precisa a la pieza de trabajo correspondiente en un abrir y cerrar de ojos. De este modo, ahora es posible inspeccionar de forma flexible todos los árboles de conmutación con una longitud de 130 a 300 mm y un diámetro de 4 a 20 mm.
Tiempo de medición: 3 segundos
La medición dinámica es posible, por ejemplo, porque una banda elástica hace girar el pequeño árbol de conmutación y los palpadores incrementales fijos llegan así a los puntos de medición. Además, la carcasa del motor eléctrico es especial, pues el tratamiento de la superficie de los soportes en forma de V reduce las vibraciones y la abrasión. Por otro lado, la estación de medición permite una velocidad de 3 a 20 revoluciones por minuto y, con ello, un tiempo de medición de 3 segundos y, además, la rotación puede realizarse en ambas direcciones.
Análisis de los valores medidos
El software MarSolution D1200X permite un uso óptimo del dispositivo de medición. Una interfaz de medición intuitiva permite crear fácilmente programas y formularios. El software abre las funciones específicas para la medición del árbol de conmutación a través de una interfaz. Los operarios utilizan los parámetros predefinidos para analizar los valores medidos obtenidos. Gracias a los gráficos y tablas, los datos se interpretan fácilmente y se optimiza la producción. Los resultados de medición pueden mostrarse en forma de gráfico de barras (visualización de barras), representación polar, gráfico XY, valores medidos, valores medios, etc. Por último, los datos de medición pueden exportarse a los formatos QDAS, ASCII y EXCEL.
Otras posibles aplicaciones: Árboles de precisión
La estación de medición MarSolution RPM es una solución muy sencilla para la medición dinámica de ejes de precisión para diversas aplicaciones, como es el árbol de la turbina de un turbocompresor. Los parámetros que pueden medirse son, por ejemplo:
- Diámetro
- Salto radial
- Redondez
¿Le interesa? Estaremos encantados de asesorarle. Llámenos al número +49 (551) 7073-800 o envíenos un correo electrónico a la dirección info@mahr.de.
