Metrología innovadora para una amplia gama de aplicaciones:
- • Longitud y diámetro
- • Superficie y contorno
- • Forma y posición
- • Dentados y árboles
Mezcla y dosificación precisas de líquidos y pastas:
- • Bombas dosificadoras de engranajes
- • Bombas para la producción de fibra
- • Máquinas mezcladoras y dosificadoras y cabezales mezcladores
Guías de bolas para movimientos lineales y giratorios sin holguras en:
- • Construcción de máquinas
- • Mecánica de precisión
- • Óptica
- • Electrónica
- • y muchas otras industrias
Seguir comprobando los bloques patrón según la última norma
Precisión según DIN EN ISO 3650
Con el medidor de bloques de medida Precimar 826 de Mahr, los bloques de medida se comprueban de forma rápida, fiable y con la máxima precisión conforme a la norma DIN EN ISO 3650. La estación de medición, probada desde hace años, se equipa ahora con la nueva unidad de evaluación Millimar C1202 con el módulo N1702 M-HR. Este dispositivo compacto de medición de longitudes ofrece una pantalla en color de alta resolución y alto contraste con diferentes visualizaciones de los valores medidos (número, puntero y barra). De este modo, las pruebas con Precimar 826 siguen siendo de alto nivel.
Bloques patrón de hasta 170 mm
El comprobador de bloques patrón se utiliza para comprobar bloques patrón de tamaños comprendidos entre 0,5 mm y 170 mm.
Las ventajas:
- El aparato tiene un soporte de fundición resistente a la flexión.
- Presenta una temperatura estable.
- Es insensible al calor.
La estación de medición ofrece una elevada incertidumbre de medición de MPEE1 (0,03 + L/3000) µm con L en mm y una repetibilidad [µm] de ±0,01.
Medición sencilla de bloques patrón
La medición de bloques patrón con la ergonómica estación de medición es muy fácil.
- Las piezas de ensayo y el bloque patrón de referencia (patrón) se colocan uno detrás de otro en el alojamiento del bloque patrón sobre el alojamiento del bloque patrón.
- La mesa de trabajo está diseñada con tiras de carburo resistentes al desgaste que permiten un desplazamiento de baja fricción de los bloques patrón.
- Durante la medición, y de acuerdo con la norma DIN EN ISO 3650, se alcanzan y miden de forma consecutiva un punto de medición en el patrón y cinco puntos de medición en el bloque patrón paralelo que se va a comprobar.
Para obtener más información sobre el Precimar 826, haga clic aquí.
