Metrología innovadora para una amplia gama de aplicaciones:
- • Longitud y diámetro
- • Superficie y contorno
- • Forma y posición
- • Dentados y árboles
Mezcla y dosificación precisas de líquidos y pastas:
- • Bombas dosificadoras de engranajes
- • Bombas para la producción de fibra
- • Máquinas mezcladoras y dosificadoras y cabezales mezcladores
Guías de bolas para movimientos lineales y giratorios sin holguras en:
- • Construcción de máquinas
- • Mecánica de precisión
- • Óptica
- • Electrónica
- • y muchas otras industrias
Sujeción de piezas con una sola mano
Entre otras cosas, el cliente fabrica piezas de alta precisión para la tecnología del hidrógeno. Para poder medir las piezas de forma totalmente automática, era necesario sujetarlas de forma segura y reproducible en un posicionador de cinco ejes de la estación de medición MarSurf CNC Serie 1200. Para tres componentes muy pequeños, uno de ellos con un diámetro aproximado de una moneda de un céntimo, la empresa buscaba una forma de sujetarlos con una sola mano. Normalmente, la sujeción de este tipo de componentes de filigrana requiere una operación a dos manos: el operario inserta la pieza que va a comprobar en el dispositivo de sujeción de la pieza con una mano y tiene que mantenerla en su sitio hasta que cierra el dispositivo de sujeción con la segunda y fija así el componente, algo incómodo y, en última instancia, imposible para alguien a quien le falte una mano.
Una solución inteligente
Pero los ingenieros de MES encontraron una solución: el operario puede abrir primero dos palancas de sujeción en un dispositivo de fijación diseñado exclusivamente para este componente girando un anillo metálico de fácil acceso. Gracias a una posición de retención integrada, éstas permanecen abiertas a pesar del pretensado necesario del muelle, de modo que el operario puede colocar ahora la pieza de trabajo de forma estable y sin presión de tiempo. A continuación, gira el anillo metálico en sentido contrario hasta el tope. "Esto hace que las palancas de sujeción se cierren, encajen y aseguren el componente", explica el diseñador Eric Artmann. De este modo, se alcanzan todos los puntos de medición necesarios y se miden con precisión las características que deben controlarse. El cliente está muy satisfecho: "Sólo con este método de sujeción, todos los empleados de la sala de medición, con o sin impedimentos físicos, pueden manejar nuestra estación de medición. Esto les facilita mucho el trabajo", afirma el Dr. Tobias Liese, director del proyecto MES.
Encontrará más información en nuestro sitio web:
- Soluciones MES para metrología de contornos y superficies
- En gama de productos de Mahr Engineered Solutions
- ¿Desea realizar su propio proyecto con nosotros? Infórmese sobre sus posibilidades con MES.
