Innovatív méréstechnika sokoldalú alkalmazásokhoz:
- • Hossz és átmérő
- • Felület és kontúr
- • Alak és helyzet
- • Fogazás és tengelyek
Folyadékok és paszták pontos keverése és adagolása:
- • fogaskerekes adagolószivattyúk
- • szivattyúk szálgyártáshoz
- • keverő- és adagológépek és keverőfejek
Golyós vezetékek holtjátékmentes lineáris és forgómozgásokhoz:
- • gépgyártásban
- • precíziós technikában
- • optikában
- • elektronikában
- • és sok további szakterületen
Nemzetközi szinten működő vállalatként a Mahrnak vannak szabadalmai nemcsak Németországban, hanem az egész világon is.
Determination of centering errors and tilting of aspheres
Software package MarWin Aspheric 3D
The package together with theMarForm MFU 200 offers the possibility to display the topography of optical components, such as aspheres.
Measuring principle
For the 3D measurement, two linear profiles, which are offset by 90°, are first measured over the zenith of the lens. Subsequently, a several concentric circular profiles are recorded by rotating the C-axis. These measuring points are used to generate a topography. The free positioning capability of the probe arm makes it possible to measure interrupted surfaces.
Of course a fast 2D measurement can also be recorded with a stylus over the zenith of the lens.
Through the use of the measuring station in a vibration-damped cabin, external disturbances, such as vibrations and dirt, are kept away from the measurement objects.
Measurement sequence
Before the measurement, select the nominal shape type and set the parameters of the expected target lens. In the next step the measurement data are recorded and compared with the nominal data of the lens.
The RMS value, the PV value and the slope error (slope error) are displayed as parameters.
In the software, the individual parameters such as the radius of curvature R0, the conical constant k and the aspherical coefficients Ai can be adapted for the aspheres when fitting the nominal asphere into the fit asphere.
The differential topography between the determined measured values and the desired lens is output as a color-coded height image. The 2D sections and the differential topography can then be exported in known formats for correction to the processing machine.
In addition to the measurement of spheres and aspheres according to the above-mentioned description, other rotationally symmetrical objects can also be measured and evaluated with the aid of the nominal shape as a conical section or arrow height description or a 3D point cloud.
Combined opto-tactile measurement
In order to accurately examine and ensure the optical performance of a lens, it is often necessary to measure, in addition to the surface geometry, the relations between the front, back and edge.
One way of determining these parameters is to detect the position of the mechanical axis of the lens edge and the tilting of the rear side relative to the optical axis of, for example, an aspherical surface. The entire measuring sequence is carried out in one clamping in a fully automatic measuring sequence and with the use of different probe systems.
Click here to download an application form from the Download Box on right hand side, which provides a solution for a fast and comprehensive measurement of complex measuring tasks with regard to the shape and position of optical surfaces.
