Innovatív méréstechnika sokoldalú alkalmazásokhoz:
- • Hossz és átmérő
- • Felület és kontúr
- • Alak és helyzet
- • Fogazás és tengelyek
Folyadékok és paszták pontos keverése és adagolása:
- • fogaskerekes adagolószivattyúk
- • szivattyúk szálgyártáshoz
- • keverő- és adagológépek és keverőfejek
Golyós vezetékek holtjátékmentes lineáris és forgómozgásokhoz:
- • gépgyártásban
- • precíziós technikában
- • optikában
- • elektronikában
- • és sok további szakterületen
Nemzetközi szinten működő vállalatként a Mahrnak vannak szabadalmai nemcsak Németországban, hanem az egész világon is.
MarSurf M 310: Double upgrade for even more applications
Since its market launch, the MarSurf M 310 has stood for flexibility and simplicity in the mobile acquisition of roughness parameters. Whether in production or incoming goods inspection: the MarSurf M 310 is convincing because it is handy and easy to operate, and thus quality inspections can be carried out reliably even with little metrological knowledge. An optional printer and numerous interfaces ensure easy documentation of the measurement results. Even the traceability of data according to IATF 16949 can be guaranteed without effort.
Simply scan & start directly: Scanner for barcodes and QR codes
With the new "QR/barcode scanner" function, you can now connect commercially available hand-held scanners to your M 310 via USB or wireless connection. By scanning a bar code or QR code on your workpiece, you as the user directly call up a function preprogrammed in the device: For example, you automatically start the respective measuring program or read additional workpiece information (drawing no., etc.) into the profile information. Manual input via the touch display or manual selection of the measuring program is no longer necessary.
The advantage is obvious: error sources are significantly reduced by the automated scanning process and even untrained colleagues can perform measurements with confidence.
The cost-efficient way to a full-fledged measuring station: The MarSurf M 310 as PC variant
The Mar Surf M 310 is now available in combination with the proven MarWin Easy Roughness measuring software. With the professional software, you can expand the range of functions of your mobile roughness measuring instrument cost-effectively by numerous parameters and obtain new possibilities for data evaluation. The connection is made via cable or wireless.
By using the MarSurf M 310 with MarWin, for example, these functionalities can be implemented:
- Multiple measurements with segmented measurements
- Start program sequences via function keys: Activate results, profiles, globally standardized parameters and characteristic curves with a simple click
- Virtual rulers: Interactive definition of distances in X and Z direction in the profile field to view defined profile areas
- Simple operation: Operating instructions with photos between measurements
In addition to a basic version of MarWin Easy Roughness, seven optional software packages are available. These allow you to adapt the compact measuring station to your individual needs.
