Innovatív méréstechnika sokoldalú alkalmazásokhoz:
- • Hossz és átmérő
- • Felület és kontúr
- • Alak és helyzet
- • Fogazás és tengelyek
Folyadékok és paszták pontos keverése és adagolása:
- • fogaskerekes adagolószivattyúk
- • szivattyúk szálgyártáshoz
- • keverő- és adagológépek és keverőfejek
Golyós vezetékek holtjátékmentes lineáris és forgómozgásokhoz:
- • gépgyártásban
- • precíziós technikában
- • optikában
- • elektronikában
- • és sok további szakterületen
Nemzetközi szinten működő vállalatként a Mahrnak vannak szabadalmai nemcsak Németországban, hanem az egész világon is.
What degree of automation would you like?
1: Manual measuring station with support with workpiece positioning.
- Air bearing displacement and positioning slides help the operator to position heavy workpieces quickly, easily and precisely with fine adjustment.
- The manually guided measuring station facilitates and accelerates work in quality assurance.
2: Semi-automatic measuring station with automatic positioning axes
With the high-end MarSurf LD 130, Mahr demonstrates how the roughness of toothflanks and tooth gaps can be measured more efficiently.
- The operator manually places the gear and searches for the tooth gap using the probe as the starting point of the measurement.
- The user then starts the measuring program belonging to this gear.
- The program then runs automatically, minimizing user influence.
3: Fully automatic measuring station without operator influence
Fully automatic measuring stations recognize and measure workpieces
- fully automatically
- highly precisely
- quickly
- highly productively
It is also possible to have an automatic change of probe arms as well as workpiece loading and unloading by robot.
Mahr offers you every desired degree of automation
as a standard measuring station or an individual customer solution.
Your advantage through automation
Realiable workpiece measuring and increase in efficiency while simultaneously optimizing process costs.
- Digitization & Automation at the EMO 2019
- When the standard is not enough: Customized measuring stations
- Mahr presents automated measuring solution at the Hanover Fair
- Automated and cost-effective testing of measuring equipment
- Engineered Solutions: Messplätze nach Kundenwunsch
- "MWF Roland Friedrich GmbH" renamed "Mahr MWF GmbH"
