- • Länge und Durchmesser
- • Oberfläche und Kontur
- • Form und Lage
- • Verzahnung und Wellen
- • Gear metering pumps
- • Mechanical engineering
- • Precision engineering
- • Optik
- • Electronics
- • and many other industries
What degree of automation would you like?
Grad 1: Manueller Messplatz mit Unterstützung der Werkstückpositionierung
- Luftgelagerte Verschiebe- und Positionierschlitten unterstützen den Bediener, um schwere Werkstücke einfach und schnell sowie doch präzise und fein zu positionieren.
- Damit erleichtert und beschleunigt der manuell geführte Messplatz die Arbeit in der Qualitätssicherung.
Grad 2: Halbautomatischer Messplatz mit automatischen Positionierachsen
Mit dem Highend-Messsystem MarSurf LD 130 demonstriert Mahr, wie die Rauheit von Zahnflanken bzw. -lücken effizienter gemessen werden kann.
- Der Bediener legt die Verzahnung per Hand ein und sucht die Zahnlücke mit Hilfe des Tasters als Startpunkt der Messung.
- Anschließend startet er das zu diesem Zahnrad gehörende Messprogramm.
- Dies läuft selbsttätig ab und minimiert so den Einfluss des Bedieners.
Grad 3: Vollautomatisierter Messplatz ohne Bedienereinfluss
Vollautomatisierte Messplätze erkennen und messen Werkstücke
- vollkommen selbsttätig
- hochpräzise
- schnell
- höchst produktiv
Realisierbar ist auch ein automatisierter Wechsel von Tastarmen sowie eine Be- und Entladung der Werkstücke mittels Roboter.
Mahr bietet Ihnen jeden gewünschten Automatisierungsgrad
als Standard-Messplatz oder individuelle Kundenlösung.
Ihr Nutzen durch Automatisierung
Sichereres Messen von mehr Werkstücken, Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Optimierung der Prozesskosten.
- Digitization & Automation at the EMO 2019
- When the standard is not enough: Customized measuring stations
- Mahr presents automated measuring solution at the Hanover Fair
- Automated and cost-effective testing of measuring equipment
- Engineered Solutions: Messplätze nach Kundenwunsch
- "MWF Roland Friedrich GmbH" renamed "Mahr MWF GmbH"
How can we help you?
