광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
기어 치형 플랭크(tooth flank) 측정을 위한 MarSurf LD 130 측정 스테이션
Um den Startpunkt für die Messung festzulegen, erfolgt zunächst der Messablauf durch händisches Einstellen/Suchen der Zahnlücke mit Hilfe des Tasters. Anschließend wird das zum Zahnrad zugehörige Messprogramm gestartet, das inkl. der Positionierung der automatisierten Achse in Y-Richtung abläuft.
In einem für den Messplatz speziell erstellten Rahmenprogramm muss lediglich die Zähnezahl sowie der Winkel der Schrägverzahnung eingegeben werden.
Das Messplatzkonzept zeichnet sich durch:
- einfache Teach-In-Programmierung
- einfache Bedienung.
Zu beachten:
- Der Messplatz ist teilautomatisch. Es ist eine händische Suche der Zahnlücke notwendig.
- Kollisionsvermeidung mit dem Tastarm beim Einstellen der TX-Achse obliegt dem Werker.
- Die Grenzen liegen hier in der Abkröpfung des Tastarmes sowie des Schrägungswinkels der Verzahnung.
Messplatz
Messaufgabe: Rauheit bzw. Kontur
Werkstückdimensionen: Hohlwelle Spann-Ø 70 mm x 500 mm, Doppelzahnrad ca. 180 x 200 mm
Werkstückgewicht: bis 11 kg
Vorschubgerät: MarSurf LD 130
Werkstückpositionierachsen: TX, TY, TA, TB, TC
Anwendungen: Zahnräder, Hohlwellen
Ansprechpartner: Matthias Rehbein
Projektleiter, Mahr Engineered
Der Messplatz wird auf der Control 2017 Halle 3 Stand 3002/3102/3202 dargestellt.
