Mahr | 제품 뉴스
대형 부품을 위한 MarSurf 측정 스테이션의 기능 업그레이드
| 마케팅팀
새 제품을 구입하는 대신 업그레이드: Mahr Engineered Solutions는 대형 부품용 MarSurf 측정 스테이션의 기능 업그레이드를 제공합니다.
이러한 방식으로 기업은 값비싼 새 장치를 구입하는 대신 검증된 표면 및 윤곽 측정 기술을 업데이트할 수 있습니다. 이는 절약 효과가 있는 진정한 지속 가능성입니다. 이 솔루션은 예를 들어 자동차, 항공우주 및 베어링 산업에 적합합니다.
업그레이드를 통한 서비스 수명 연장
"확립된 Mahr 측정 기술은 종종 수년 또는 수십 년 동안 사용됩니다. 우리 고객은 이러한 품질을 중요하게 생각합니다.”라고 Global Engineered Solutions 이사인 Axel Binder가 설명합니다. "기능 업그레이드를 통해 검증된 측정 기술과 측정 프로그램을 제한 없이 계속 사용할 수 있지만 처리 측면에서 측정 스테이션을 크게 업그레이드할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간이 절약되고 훨씬 더 효율적으로 측정할 수 있습니다. 따라서 Mahr 측정 기술에 대한 투자는 훨씬 더 많은 성과를 거둘 수 있습니다.” 업그레이드는 또한 완전히 새로 구입하는 것보다 훨씬 저렴합니다. 또한, 기업은 종종 다른 예산으로 이러한 업그레이드에 자금을 지원하므로 측정 기술을 비교적 저렴하고 매력적으로 갱신할 수 있습니다.
Upgrade statt Neukauf bei Automotive-Kunden
Zwei Beispiele bei Mahr-Kunden aus der Automobilbranche zeigen, wie einfach diese Upgrades erfolgen und wie sehr die Kunden davon profitieren. Beide wollten die existierenden Standard-XCR20-Messplätze auf neue Anforderungen und höheren Komfort für die Bediener erweitern. Denn insbesondere bei großen und komplexen Werkstücken ist die Handhabung kompliziert und langwierig. Hierfür hat Mahr Engineered Solutions einen Messplatz konzipiert, bei dem der Anwender schwere Werkstücke bis 300 kg mittels Luftlagerunterstützung spielend leicht von Hand bewegen kann. Genaues Positionieren und Ausrichten der Messstelle ermöglicht die voneinander unabhängige Feinverstellmöglichkeit der Rotations- und der beiden Linearachsen, die unterhalb der Spannplatte mit Ø 600 mm angeordnet sind.
Flexibles Messplatzkonzept
„Dieses Messplatzkonzept nennt sich S002. Unsere Kunden können es mit beliebigen Vorschubgeräten der Produktgruppe MarSurf kombinieren“, so Binder. Das flexible Messplatzkonzept ermöglicht es, den rein manuell betriebenen Messplatz-Basisaufbau beim Kunden im Werk nachträglich zu installieren. Dabei wird die bestehende Messtechnik auf dem neuen Hartgestein mit Unterbau montiert und somit weiterhin genutzt. Weltweit hat Mahr schon eine Vielzahl von Anlagen dieser Art umgesetzt. Natürlich ist dieses erfolgreiche Messplatz-Konzept auch als Neumaschine mit den Vorschubgeräten CD/GD/VD280 verfügbar.
Interesse?
Wenn Sie sich für dieses Upgrade-Konzept Ihres MarSurf-Messplatzes interessieren, finden Sie hier weitere Informationen. Oder kontaktieren Sie uns gerne unter info-engineered@mahr.com.
  • Weitere Lösungen von Mahr zur Kontur- und Oberflächenmesstechnik finden Sie hier
  • Zum Produktportfolio von Mahr Engineered Solutions.
  • Sie möchten Ihr eigenes Projekt mit uns realisieren? Informieren Sie sich hier.
Info
위로
