광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
비구면 및 자유곡면 측정을 위한 기준 진원도 측정기
Prüfung von Asphären und Freiformen
Mit der MarForm MFU 200 Aspheric 3D von Mahr prüfen Optikhersteller Asphären und Freiformen
- dreidimensional
- schnell und
- fertigungsnah
Mehrere Messaufgaben in einer Aufspannung
Das hochgenaue Messinstrument mit einer sehr kleinen Messunsicherheit realisiert gleich mehrere Messaufgaben in einer Aufspannung: Es misst bei Linsen
- Form
- Kontur
und überprüft diese zugleich auf
- Achsversatz
- Rundlauffehler und
- Verkippungsfehler
Bedienerunabhängiges Positionieren
Die Prüflinge werden bedienerunabhängig positioniert, gekippt, zentriert und ausgerichtet. Das aktive Tracking ermöglicht sogar ein Messen von Freiformen und Asphären mit unbekannter Geometrie. Polierte Linsen werden berührungslos und beschädigungsfrei mit der optischen Fasersonde erfasst. Für raue Oberflächen sind die taktilen Tastarme geeignet.
Optische und taktile Messungen
Die optische Messung erfolgt über einen interferometrischen Punktsensor. Für taktile Messungen gibt es eine breite Auswahl an Tastarmen. Der optische wie auch der taktile Sensor werden über ein motorisches Drehgelenk in eine beliebige Winkelstellung positioniert und sind so sehr flexibel. Das Tastsystem T7W bietet die Möglichkeit, mehrere Taster auch in Kombination optisch/taktil aufzunehmen.
Genaue und reproduzierbare Messungen von Asphären
Die exakte Ausrichtung der hochgenauen Drehachse mit einer Rundheitsabweichung von ca. 20 nm ermöglicht eine genaue und reproduzierbare Messung von Asphären. Für eine präzise Messung der 3D-Topografie wird vor der Messung der Zenit der Optik eingemessen und neu ausgerichtet. Dadurch werden auch kleinste Fehler, die durch das Einspannen auftreten, kompensiert. Die dynamische Echtzeitkompensation ermöglicht die hohe Genauigkeit der Maschine und verhindert Störungen durch äußere Einflüssen.
Messkabine ermöglicht Dämpfung
Die MarForm MFU 200 Aspheric 3D ist eine Weiterentwicklung des Referenzformtesters MarForm MFU 100 – eine hochgenaue Formmessmaschine, die weltweit erfolgreich im Einsatz ist. Für die fertigungsnahe Messung in der optischen Industrie wurden wichtige Neuerungen umgesetzt:
- eine Messkabine ermöglicht Dämpfung und Niveauregulierung
- die Echtzeitkompensation aller Maschinenfehler erfolgt über Referenzlineale in allen drei Hauptmessachsen und korrigiert somit auch kleinste Abweichungen im Messablauf
- dank der hohen Temperaturstabilität entfällt die tägliche Kalibrierung
Passende Software
Mit der bewährten Softwareplattform MarWin und dem Mess- und Auswertepaket „Aspheric“ können die Messergebnisse bei Asphären, diffraktiven Optiken (DOE) und Freiformen vielfältig ausgewertet werden.
Mehr Informationen zum Messsystem MarForm MFU 200 Aspheric 3D finden Sie hier...
