2023을 제어하세요: 하이라이트가 궁금하신가요?
Konzipiert für die Produktion
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten gewährleisten die Zylinder-Koordinatenmessmaschinen der Mar4D PLQ 4200-Produktlinie dank Werkstückflexibilität und Multisensorik. Für schnelle und verlässliche Messergebnisse arbeiten sie dabei mit hoher Geschwindigkeit und Präzision. Neu auf der Control 2023 zeigt Mahr die Variante Mar4D PLQ 4200-T4 mit eigens entwickeltem, vollautomatischen Zentrier- und Kipptisch. Dieser richtet Werkstücke, die nicht zwischen Spitzen gefertigt und gemessen werden, in kürzester Zeit und mikrometer-genau aus. Diese Methode gewährleistet höchste Messgenauigkeit und ist dem rein rechnerischen Korrigieren von Ausrichtefehlern weit überlegen.
- Messlösung für komplexe rotationssymmetrische Werkstücke mit Durchmesser von bis zu 200 mm und Gewicht von maximal 50 kg
- 3D-Messungen direkt in der Fertigung – kürzere Durchlaufzeiten und gesteigerter Durchsatz und hohe Produktivität inklusive
- Ein Messlauf – mehrere Messaufgaben dank Multi-Sensorik (optische und taktile Messtechnik)
- Durch Kombination mit dem Mahr Formtastsystem T7W taktile Innenmessungen in axialer Richtung möglich. Dadurch zum Beispiel Referenzachse in einer Werkstückbohrung ermittelbar, um dann außen Merkmale in Bezug auf die ermittelte Bezugsachse optisch zu messen
- Ausgestattet für Prozessstabilität: motorisches Widerlager mit Spannkraftüberwachung, neueste Überwachungssysteme und durchdachtes Ergonomie- und Sicherheitskonzept
- Neu: Variante mit Zentrier- und Kipptisch für leistungsfähiges und hochpräzises Ausrichten ohne Bedienereinfluss
Allrounder mit intelligentem Tastsystem
Mit dem MarSurf CD 140 AG 11 bietet Mahr ein Konturenmessgerät mit höchster Leistungsfähigkeit. Sein Tastsystem verfügt über einen Messbereich bis zu 70 mm. Die Tastspitzen lassen sich schnell und werkzeuglos sowie komplett ohne Neukalibrierung wechseln.
- Flexible Werkstückaufnahme für besonders einfaches Handling und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – auch zum Messen von Rauheiten
- Intelligentes Tastsystem und magnetische Tastspitzenhalterung für unkomplizierten und werkzeuglosen Tastspitzenwechsel
- Garantiert die richtige Tastkraft beim Wechsel mehrerer Tastspitzen durch automatische Tastkraftwahl
- High-Speed-X-Achse mit maximalem Messbereich von 140 mm und Verfahrgeschwindigkeit bis zu 200 mm/s
- Intuitive Konturenmessungen im Handumdrehen dank integrierter Software MarWin mit Messassistent
- Stationär oder vor Ort am Werkstück; im fertigungsnahen Messen, für Anwendungen im Maschinenbau, in der Automobilindustrie sowie in der Medizintechnik.
Höchst präzise und intuitiv
Bedienung per Touch, ein ergonomisches Handling und vielfältige Auswertemöglichkeiten: Dafür steht das Höhenmessgerät Digimar 817 CLT. Dieses steht in den drei Messbereichen 350 mm, 600 mm und 1.000 mm zur Verfügung. Vielfache Optionen der Protokollierung und Datenübertragung vereinfachen die Verarbeitung der Messdaten.
- Schwenkbares Touchdisplay, daher so bequem wie ein Tablet bedienbar
- Durchdachte ergonomische Funktionen: seitliche Funktionstasten und Daumenrad, um den Messschlitten zu positionieren, Handgriffe an beiden Seiten und integriertes Luftlager für präzise und mühelose Bewegungen
- Messdaten bequem sichern: Messprotokolle wahlweise im PDF-Format, zum Senden einzelner Messwerte an den PC, den Star Micronics SM-L200 Bluetooth® Drucker, oder dem Speichern als TXT-Datei
- Drahtloser oder kabelgebundener Datentransfer
- Übertragung der Messmittel-ID, um Rückführbarkeit aller Messergebnisse sicherzustellen
Neue Maßstäbe in der Messtechnik
Mit seinen Feinzeigern vereint Mahr praktische und sichere Bedienung mit höchster Präzision. Aufgrund des einzigartigen induktiven Messsystems gelingen Messungen dank Linearisierung hochpräzise wie nie – statische oder dynamische Messaufgaben gleichermaßen.
- Farbige LED-Signale für eindeutige visuelle Messwertklassierung (Gut/ Ausschuss/ Nacharbeit oder Warngrenze)
- Übertragen minimaler Messbewegungen von nur 0,1 µm auf das Messsystem
- Dank praktischer Touch-Bedienfelder höchste Messsicherheit auch in der rauen Arbeitsumgebung der Werkstatt
- Durch Touch-Oberfläche mit den meisten handelsüblichen Handschuhen sicher bedienbar
- Vollflächiges Glasdisplay zum Schutz vor Flüssigkeiten oder Schmutz
- Konfigurierung und Fernsteuerung per Software möglich
Sie möchten sich persönlich vom Mahr-Produktportfolio überzeugen?
Dann besuchen Sie uns gerne in Stuttgart auf der Control an unserem Stand 3101/3201 in Halle 3.
