Control 2022: 이러한 혁신이 여러분을 기다립니다!
Die Zylinder-Koordinatenmessmaschinen der Mar4D PLQ 4200-Produktlinie gewährleisten dank Werkstückflexibilität und Multisensorik vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Dabei arbeiten sie mit hoher Geschwindigkeit und Präzision für schnelle und verlässliche Messergebnisse.
- Messlösung für komplexe rotationssymmetrische Werkstücke mit Durchmesser von bis zu 200 mm, Länge bis zu 1.000 mm und Gewicht von maximal 50 kg
- 3D-Messungen direkt in der Fertigung – kürzere Durchlaufzeiten und gesteigerter Durchsatz und hohe Produktivität inklusive
- Ein Messlauf – mehrere Messaufgaben dank Multi-Sensorik (optische und taktile Messtechnik)
- Ausgestattet für Prozessstabilität: motorisches Widerlager mit Spannkraftüberwachung, neueste Überwachungssysteme und durchdachtes Ergonomie- und Sicherheitskonzept
Neue Maßstäbe in der Messtechnik
Mit den neuen Feinzeigern ist es Mahr gelungen, praktische und sichere Bedienung mit höchster Präzision zu vereinen. Aufgrund des einzigartigen induktiven Messsystems gelingen Messungen dank Linearisierung hochpräzise wie nie – egal ob statische oder dynamische Messaufgaben.
- Farbige LED-Signale, die eine eindeutige Messwertklassierung (Gut/ Ausschuss/ Nacharbeit oder Warngrenze) visuell erkennen lassen
- Minimale Messbewegungen von nur 0,1 µm werden auf das Messsystem übertragen
- Höchste Messsicherheit auch in der rauen Arbeitsumgebung der Werkstatt dank praktischer Touch-Bedienfelder
- Touch-Oberfläche – sicher bedienbar mit den meisten handelsüblichen Stoffhandschuhen
- Vollflächiges Glasdisplay zum Schutz vor Flüssigkeiten oder Schmutz
- Konfigurierung und Fernsteuerung per Software möglich
Höchst präzise und intuitiv
Bedienung per Touch, ein ergonomisches Handling und vielfältige Auswertemöglichkeiten: Dafür steht das neue Höhenmessgerät Digimar 817 CLT, das in den drei Messbereichen 350 mm, 600 mm und 1.000 mm zur Verfügung steht. Multiple Möglichkeiten der Protokollierung und Datenübertragung machen die Messdatenverarbeitung leicht.
- Schwenkbares Touchdisplay: so komfortabel bedienbar wie ein Tablet
- Durchdachte ergonomische Funktionen: seitliche Funktionstasten & Daumenrad für Positionierung des Messschlittens, beidseitige Handgriffe & integriertes Luftlager für präzise und mühelose Bewegungen
- Messdaten bequem sichern: Messprotokolle wahlweise im PDF-Format, zum Senden einzelner Messwerte an den PC, den Star Micronics SM-L200 Bluetooth® Drucker, oder zum Speichern als TXT-Datei
- Datentransfer drahtlos oder kabelgebunden
- Übertragung der Messmittel-ID zur Sicherstellung der Rückführbarkeit sämtlicher Messergebnisse
Allrounder mit intelligentem Tastsystem
Mit dem MarSurf CD 140 AG 11 bringt Mahr ein neues Konturenmessgerät auf den Markt, das höchste Leistungsfähigkeit beweist. Sein Tastsystem verfügt über einen Messbereich bis zu 70 mm. Die Tastspitzen lassen sich schnell und werkzeuglos wechseln – und das komplett ohne Neukalibrierung.
- Flexible Werkstückaufnahme für besonders einfaches Handling und vielseitige Einsatzmöglichkeiten – auch zum Messen von Rauheiten
- Intelligentes Tastsystem & magnetische Tastspitzenhalterung für unkomplizierten und werkzeuglosen Tastspitzenwechsel
- Automatische Tastkraftwahl: garantiert die richtige Tastkraft beim Wechsel mehrerer Tastspitzen
- High-Speed-X-Achse mit maximalem Messbereich von 140 mm und Verfahrgeschwindigkeit bis zu 200 mm/s
- Intuitive Konturenmessungen im Handumdrehen dank integrierter Software MarWin mit Messassistent
- Stationär oder vor Ort am Werkstück; für Anwendungen im Maschinenbau, im fertigungsnahen Messen, in der Automobilindustrie sowie in der Medizintechnik
Ultrapräzise Formmessung
- Zum Vermessen rotationssymmetrischer Bauteile mit Toleranzen unter einem tausendstel Millimeter
- Weitestgehende Ausschaltung äußerer Einflussfaktoren wie Temperatur und Schwingung
- Erfassen vielfältiger Merkmale wie Form und Lage sowie Absolutmessung
- Ausgestattet mit taktilem Tastsystem T7W, erweiterbar um den optischen Sensor IPS
Schnell und fertigungsnah in 2D & 3D
- Zum Vermessen von Sphären und Asphären über Zylinderlinsen bis hin zu Freiformen
- Schnelle, automatisierte und fertigungsnahe Messungen in 2D und 3D
- Durch die Kombination aus optischen und taktilen Tastarmen können die Anwender sowohl die Oberflächenformabweichung optischer Flächen als auch deren Zentrier- und Verkippungsfehler in einer Aufspannung bestimmen
- Speziell für die Optik entwickeltes Spannmittel-Set sichert hohe Flexibilität für weitreichende Anwendungen
- Fertigungsnahe Lösungen zur Vermessung und Auswertung diverser Linsengeometrien bieten die Software-Pakete Aspheric Lib und AnyShape, welche auf Basis der Software-Plattform MarWin erweitert werden können
Sie wollen uns auf der Control besuchen?
Auf unserer Aktionsseite zur Control erhalten Sie Ihr kostenloses Besucherticket und wahlweise einen Termin zur individuellen Beratung!
Schauen Sie gleich vorbei!
Weltneuheit für die Produktion
