Mahr | 제품 뉴스
Control 2025에서 최초 공개: Mahr, 포괄적인 산란광 포트폴리오를 처음으로 선보입니다.
마케팅팀
MarSurf3D 옵토서프
옵토서프 인수를 통해 Mahr는 산란광 기술을 포함하도록 포트폴리오를 지속적으로 확장해 왔습니다. 이 장치는 MarSurf3D 제품군의 일부로 슈투트가르트에서 전문가들에게 처음으로 공개될 예정입니다. 이로써 Mahr는 모든 면에서 완벽한 조화를 이루는 세계 최고 수준의 첨단 기술을 더욱 많이 제공할 수 있게 되었습니다.
Mahr hat 2024 die OptoSurf GmbH aus Ettlingen übernommen – ein großer Schritt in Richtung Zukunft. Denn mit der Implementierung des OptoSurf-Portfolios erschließt sich der führende Messtechnikhersteller neue Möglichkeiten auf dem Feld der Tribologie. Kunden erhalten bei Mahr damit ein weiteres Plus an Spitzentechnologie. Folgende Produktreihen der Streulichttechnologie präsentieren die Göttinger auf ihrem Stand 3104 und 3204/Halle 3 auf der diesjährigen Control:
MarSurf3D Sensor OS 500
Ganz gleich, ob Schleif- oder Finishmaschinen, Walzen, Stahlbleche oder Wälzlager: Der Streulichtsensor OS 500 lässt sich in Maschinensteuerungen einbinden und misst genau dort, wo es darauf ankommt: direkt inline. Das Gerät ist äußerst schnell, wartungsarm, robust und präzise. Es wird remote gesteuert und kann mit der bereitgestellten Software-Auswertungen von Rauheit und Welligkeit vornehmen. In der Variante mit 8 kHz ist der Streulichtsensor OS 500 für große Flächenmessungen wie beispielsweise Walzen konzipiert.
▶ MarSurf3D OptoRack
Um Drehbewegungen in Längsbewegungen umzusetzen, kommen Kugelgewindetriebe zum Einsatz – etwa in Werkzeugmaschinen und Lenksystemen. Besonders bei Letzteren hängen Wirkungsgrad, Verschleiß und mögliche Geräuschentwicklung stark von der Oberflächenbeschaffenheit der Kugellaufbahnen ab. Hier spielt die OptoRack-Messmaschine ihre Stärken voll aus: Sie wurde speziell für die Prozessüberwachung beim Schleifen und Finishen von Zahnstangen und Kugelumlaufspindeln entwickelt. Durch eine Schwenkachse kann der Sensor auf Bahnen rechts und links vom Druckpunkt der Laufbahnen die Rauheit und Welligkeit an beliebigen Stellen der Spindel separat messen.
MarSurf3D OptoWorm
In elektrischen Servolenkungen kommt dem Schneckengetriebe eine besondere Bedeutung zu. Denn die Anforderungen an die Oberfläche der Schneckenflanken sind aufgrund der Kraft, die auf das Schraubrad übertragen wird, außerordentlich hoch. Das Messgerät OptoWorm wurde speziell für die Prozessüberwachung bei der Feinbearbeitung von Schneckengetrieben entwickelt. Die Maschine ermöglicht das Messen der gesamten Funktionsfläche der linken und rechten Flanke.
MarSurf3D OptoShaft
▶ Gefinishte Lagersitze, die im Getriebe oder Motor als Nadellager rotieren, stellen hohe Anforderungen an die Oberflächengüte: Bereits kleinste Welligkeiten mit Amplituden < 0,05 μm führen zu nicht tolerierbaren Geräuschen. Ursache für die Welligkeit sind Rattermarken auf dem Lagersitz, die beim Schleifprozess sporadisch entstehen und nach dem Finishen nicht ganz beseitigt wurden. Mit der OptoShaft lassen sich die Prozesse beim Schleifen und Finishen der Lagersitze in Echtzeit überwachen. Der Clou: Dank des äußerst robusten und präzisen Streulichtsensors kann das Messgerät unmittelbar neben der Fertigungsmaschine eingesetzt werden.
Für Mahr bedeutet die Erweiterung um die OptoSurf-Streulichtmesstechnik eine ideale Ergänzung der bestehenden Systeme. Aufgrund der robusten und gleichzeitig präzisen Technologie lassen sich Oberflächenkennwerte in rauer Fertigungsumgebung extrem genau und effizient messen.
>> Save the date: 37. Control in Stuttgart | 6.9. Mai 2025
>> Besuchen Sie uns auf dem Stand 3104 und 3204 in Halle 3. Wir freuen uns auf Sie!
Jetzt schon vormerken: High Performance Surface Summit (HPS) 2025 in Göttingen
Merken sie sich diesen Termin schon jetzt vor: Am 7. und 8. Oktober 2025 findet in Göttingen der High Performance Surface Summit statt. Wir laden Sie ein zu einer Veranstaltung, die Experten aus Wissenschaft und Industrie zum Thema Streulichttechnologie zusammenbringt. Was sind Anforderungen an mechanische Oberflächen der Zukunft? Wie lassen sich diese herstellen und messen? Bleiben Sie also gespannt, wir werden Sie zeitnah über die Details informieren!
Info
위로
