광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
Weltneuheit: Bügelmessschraube mit Funk vereinfacht das Messen
Komfortabler messen
Die neue digitale Bügelmessschraube Micromar 40 EWRi setzt Maßstäbe: Der Nutzer misst mit dem innovativen Messgerät deutlich
- schneller
- einfacher und
- sicherer
Funksystem "integrated wireless"
Messdaten werden zur Dokumentation über das bewährte integrierte Funksystem „integrated wireless“ auf einen i-Stick an einem Rechner – ohne störende Datenkabel – übertragen. Die MarConnect-Schnittstelle bietet dafür die optimale Verbindung. Die Messschraube bestätigt über eine Meldung auf dem Display, ob die gesendeten Daten korrekt übertragen wurden bzw. ob sich der Bediener im Empfangsbereich des i-Stick-Empfängers befindet.
Europäisches Patent
Mahr besitzt für den integrierten Funk das Europäische Patent. Durch dieses Patent und die dahinterstehende innovative Technologie ist das Messgerät sehr kompakt und verbraucht sehr wenig Energie.
Vorteile für den Nutzer
- Micromar 40 EWRi ist die erste digitale Bügelmessschraube mit 10 mm großen Ziffern auf einem kontrastreichen Display für sichere und ermüdungsfreie Ablesung der Messwerte.
- Sie bietet weltweit erstmalig eine komfortable Toleranzanzeige und zeigt zusätzlich Warngrenzen an.
- So erkennt der Bediener jederzeit, ob bzw. wie das Werkstück innerhalb der Toleranzgrenzen liegt.
- Messungen gewinnen so bei der Qualitätssicherung eine höhere Zuverlässigkeit und teurer Ausschuss wird vermieden.
- Der Fertigungsprozess wird effizienter und Prozesskosten werden optimiert.
Setzen der Nullposition erfolgt einmalig
Das Reference-System von Mahr macht die Handhabung der Messschraube wesentlich komfortabler, da das Setzen der Nullposition einmalig erfolgt. Für alle weiteren Messungen bleibt diese Einstellung gespeichert. So wird eine Fehlbedienung vermieden. Mit der neuen „Hold“-Funktion (digital Lock) können ermittelte Messwerte auf Tastendruck „eingefroren“ werden und beispielsweise außerhalb einer Maschine sicher abgelesen werden.
Übertrifft die hohen Anforderungen der DIN 863
Die neue Bügelmessschraube Micromar 40 EWRi ist sehr präzise verarbeitet und mit einem hochmodernen induktiven Messsystem ausgestattet. Dadurch bietet die Messschraube eine Präzision, welche die hohen Anforderungen der DIN 863 sogar übertrifft.
Schutzgrad IP65
Durch den hohen Schutzgrad IP65 ist das Messmittel gegen Staub, Kühl- und Schmierstoffe geschützt und somit bestens geeignet für den Einsatz unter schwierigen Umgebungsbedingungen in der Fertigung und Werkstatt.
How can we help you?
