광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
What degree of automation would you like?
Grad 1: Manueller Messplatz mit Unterstützung der Werkstückpositionierung
- Luftgelagerte Verschiebe- und Positionierschlitten unterstützen den Bediener, um schwere Werkstücke einfach und schnell sowie doch präzise und fein zu positionieren.
- Damit erleichtert und beschleunigt der manuell geführte Messplatz die Arbeit in der Qualitätssicherung.
Grad 2: Halbautomatischer Messplatz mit automatischen Positionierachsen
Mit dem Highend-Messsystem MarSurf LD 130 demonstriert Mahr, wie die Rauheit von Zahnflanken bzw. -lücken effizienter gemessen werden kann.
- Der Bediener legt die Verzahnung per Hand ein und sucht die Zahnlücke mit Hilfe des Tasters als Startpunkt der Messung.
- Anschließend startet er das zu diesem Zahnrad gehörende Messprogramm.
- Dies läuft selbsttätig ab und minimiert so den Einfluss des Bedieners.
Grad 3: Vollautomatisierter Messplatz ohne Bedienereinfluss
Vollautomatisierte Messplätze erkennen und messen Werkstücke
- vollkommen selbsttätig
- hochpräzise
- schnell
- höchst produktiv
Realisierbar ist auch ein automatisierter Wechsel von Tastarmen sowie eine Be- und Entladung der Werkstücke mittels Roboter.
Mahr bietet Ihnen jeden gewünschten Automatisierungsgrad
als Standard-Messplatz oder individuelle Kundenlösung.
Ihr Nutzen durch Automatisierung
Sichereres Messen von mehr Werkstücken, Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Optimierung der Prozesskosten.
- Digitization & Automation at the EMO 2019
- When the standard is not enough: Customized measuring stations
- Mahr presents automated measuring solution at the Hanover Fair
- Automated and cost-effective testing of measuring equipment
- Engineered Solutions: Messplätze nach Kundenwunsch
- "MWF Roland Friedrich GmbH" renamed "Mahr MWF GmbH"
How can we help you?
