광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
OptoSurf GmbH becomes part of the Mahr Group
Vorteile der Streulichttechnik
Die einzigartige und eigenständige Technologie des Streulichtes bietet große Vorteile besonders bei feinbearbeiteten Oberflächen mit hohen funktionalen Anforderungen. Es lassen sich Rauheiten bis in den Nanometer-Bereich erfassen. Dabei werden die Oberflächenkenngrößen nicht wie bei herkömmlichen taktilen oder optischen Verfahren aus einem Höhenprofil gewonnen, sondern aus der Verteilung der Mikroprofilwinkel innerhalb der Messflecke. Je rauer die Oberfläche ist, desto größer ist die Winkelverteilung und entsprechend weiter die Streuung des zurückgestrahlten Lichtes. Diese Winkelinformationen stehen in enger Verbindung mit dem Reibverhalten von Oberflächen in tribologischen Systemen.
Geeignet für vielfältige Anwendungen
Die Streulichttechnik zeichnet sich durch eine hohe Vibrations- und Abstandsunempfindlichkeit aus, was sie für den direkten Einsatz in der Fertigungsumgebung qualifiziert. Zusätzlich misst sie mit hoher Geschwindigkeit und ermöglicht es dadurch, bis zu 100 Prozent der zu bewertenden Flächen zu messen. Aufgrund der hohen Genauigkeit des Sensorsystems eignet sich die Technologie ideal für feinbearbeitete Oberflächen mit hohen funktionalen Anforderungen, besonders für Anwendungen in
- Elektromobilität
- Maschinenbau
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Medizintechnik
- Halbleitertechnik.
Neue Technologie für mehr Messmöglichkeiten
Manuel Hüsken, CEO der Carl-Mahr-Gruppe, kommentiert: „Für Mahr ist die Streulichttechnologie eine ideale Ergänzung unserer bestehenden Systeme. Davon werden unsere Kunden stark profitieren, da sie eine höhere Produktivität und noch mehr Funktionalitäten sowie Anwendungsmöglichkeiten in der Oberflächenanalyse erhalten.“
Auf der Website von OptoSurf finden Sie mehr Informationen zum Unternehmen.
How can we help you?
