광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
Digital calipers for special applications
Die neuen Funkmessgeräte von Mahr mit integriertem Funksender und Referenzsystem sind bekannt und äußerst begehrt für den unkomplizierten Einsatz in der Fertigung und Qualitätssicherung.
Mahr bietet ein komplettes Sortiment digitaler Messschieber für Spezialanwendungen an. Diese sind mit dem modernsten Messsystem, mit integrierter Funkschnittstelle, ausgestattet.
Das neue Sortiment umfasst neben den bewährten Standardmessschiebern nun auch Typen von Taschenmessschiebern mit speziellen Messflächen, Universalmessschiebern mit austauschbaren Messeinsätzen bis hin zu Tiefenmessschiebern für Breiten- und Abstandsmessungen.
Die "MarCal" Messschieber mit „integrated Wireless“
- sind mit dem integrierten Funksystem "Integrated Wireless" ausgestattet.
- Der Sender ist direkt im Messgerät integriert,
- er arbeitet energieeffizient und benötigt keine separate Batterie.
- Dank dem Referenz-System müssen diese Mahr Messgeräte nicht mehr auf Null gesetzt werden.
Vorteile dieser Technology für den Nutzer:
- Deutlich mehr Bewegungsfreiheit. So wird er z. B. beim Messen in der Maschine oder bei großen Werkstücken nicht mehr durch Kabel behindert, sondern mankann sich frei bewegen.
- Die Funkverbindung vereinfacht zudem die Erfassung und Dokumentation von Messdaten. Die Messwerte werden direkt auf einen kleinen i-Stick-Empfänger gesendet, der wie ein Memory-Stick im USB-Eingang des Rechners steckt.
- Ein vollwertiges Funksystem zum Kabelpreis (ideal auch für Einsteiger).
- Mit der kostenlosen Software "MarCom Professional 5.2" lassen sich Funkmessgeräte sogar über eine integrierte virtuelle Interface Box im Mux50-Format direkt und einfach an verschiedene CAQ-Software-Systeme anbinden.
Haben Sie Interesse an weiteren Informationen?
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf: info@mahr.de
How can we help you?
