광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
Measuring with 10 times the speed
Mehr Effizienz: Messung von Werkstücken mit unterschiedlich großen Maßen
Die neue Bügelmessschraube beschleunigt deutlich die Messung von Werkstücken und schonen zugleich die Oberfläche der Werkstücke. Grund dafür ist eine schnell verstellbare Schiebespindel. Die Spindel macht bei nur einer Umdrehung der Friktionshülse 5 mm Weg – das ist 10 Mal mehr als bei einer Standardmessschraube und damit entsprechend 10 Mal schneller. Hiermit spart der Anwender deutlich Zeit, im Speziellen bei der Messung von Werkstücken mit unterschiedlich großen Maßen.
Das antastende Berühren der nicht drehenden Schiebespindel bietet gleich zwei Vorteile
- Kratzer werden vermieden:
z. B. durch Schleifstaubrückstände auf empfindlichen und feinstbearbeiteten Werkstückoberflächen - Messen von Foliendicken:
empfindlich dünne Materialien beim Messen werden nicht verdreht und bleiben dadurch unbeschädigt
Das große Display und intuitive Bedienkonzept unterstützt die Anwender in Fertigung und Qualitätssicherung – Messsicherheit, ermüdungsfreies Ablesen und einfache Bedienung sind hier vereint.
Kostenoptimierung in Produktion und Qualitätskontrolle
Vorteile für den Anwender:
- Steigerung der Produktivität der Qualitätssicherung in Fertigungsbetrieben
- Schonung der Werkstücke
- Verminderung von teurem Ausschuss
Somit sind digitale Bügelmessschrauben von Mahr ein wichtiger Beitrag zur Kostenoptimierung in der Produktion und Qualitätskontrolle.
How can we help you?
