광범위한 응용 분야를 위한 혁:
- • 신적인 계측
- • 길이와 직경
- •형태와 위치
- • 기어와 샤프트
액체 및 페이스트의 정밀 혼합과 계량
- • 기어 계량 펌프
- • 화이버 생산을 위한 펌프
- • 믹스 디스펜서 기계 및 혼합 헤드
백래시 없는 선형 및 회전 이동을 위한 로터리 스트로크 베어링:
- • 기계식 엔지니어링
- • 정밀 엔지니어링
- • Optik
- • 전자 부품
- • 및 기타 여러 산업
국제적으로 사업을 운영하는 회사로서 Mahr는 독일 뿐 아닌 전세계에서 특허를 보유하고 있습니다.
MarSurf M 310: Double upgrade for even more applications
Seit seiner Markteinführung steht das MarSurf M 310 für Flexibilität und Einfachheit in der mobilen Erfassung von Rauheitskennwerten. Ob in der Produktion oder der Wareneingangskontrolle: das MarSurf M 310 überzeugt, weil es handlich und leicht zu bedienen ist und so Qualitätskontrollen auch mit geringen messtechnischen Kenntnissen sicher gelingen. Ein optionaler Drucker und zahlreiche Schnittstellen sorgen für die leichte Dokumentation der Messergebnisse. Sogar die Rückführbarkeit der Daten nach IATF 16949 lässt sich ohne Aufwand gewährleisten.
Einfach scannen & direkt starten: Scanner für Barcodes und QR-Codes
Mit der neuen Funktion „QR-/Barcode-Scanner“ können Sie nun marktübliche Hand-Scanner via USB oder per Funkanbindung an Ihr M 310 anschließen. Durch den Scan eines Barcodes oder QR-Codes auf Ihrem Werkstück rufen Sie als Anwender eine im Gerät vorprogrammierte Funktion direkt auf: Starten Sie beispielsweise automatisch das jeweilige Messprogramm oder lesen zusätzliche Werkstückinformationen (Zeichnungs-Nr. etc.) in die Profilinformationen ein. Die händische Eingabe über das Touch-Display oder die manuelle Auswahl des Messprogramms entfallen.
Der Vorteil liegt in der Hand: Fehlerquellen werden durch den automatisierten Scanvorgang deutlich reduziert und auch ungeschulte Kollegen können Messungen gelingsicher vornehmen.
Kostengünstig zum vollwertigen Messplatz: Die MarSurf M 310 als PC-Variante
Das Mar Surf M 310 ist nun in Kombination mit der bewährten Messsoftware MarWin Easy Roughness erhältlich. Mit der Profisoftware erweitern Sie den Funktionsumfang Ihres mobilen Rauheitsmessgerätes kostengünstig um zahlreiche Parameter und erhalten neue Möglichkeiten der Datenauswertung. Die Anbindung erfolgt via Kabel oder per Funk.
Durch die Nutzung des MarSurf M 310 mit MarWin sind beispielsweise diese Funktionalitäten umsetzbar:
- Mehrfachmessungen mit segmentierten Messungen
- Programmabläufe über Funktionstasten starten: Ergebnisse, Profile, weltweit standardisierte Kenngrößen und Kennkurven einfach per Klick aktivieren
- Virtuelle Lineale: Interaktives Festlegen von Abstanden in X- und Z-Richtung im Profilfeld, um definierte Profilbereiche zu betrachten
- Einfache Bedienung: Bedienhinweise mit Fotos zwischen den Messungen
Neben einer Grundversion von MarWin Easy Roughness stehen sieben optionale Software-Pakete zur Verfügung. Diese erlauben es Ihnen, den kompakten Messplatz Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.
How can we help you?
