Geniş bir uygulama yelpazesi için yenilikçi metroloji:
- • Uzunluk ve çap
- • Yüzey ve kontur
- • Biçim ve konum
- • Dişliler ve şaftlar
- • Gear metering pumps
- • Mechanical engineering
- • Precision engineering
- • Optik
- • Electronics
- • and many other industries
Konturenmessung Positioniergeschwindigkeiten bis 200 mm/s reduzieren Messzeiten
Positioniergeschwindigkeit der X-Achse 200 mm/s
Die MarSurf CD-Serie bewegt die Konturentaster entlang der X-Achse mit Positioniergeschwindigkeiten bis 200 mm/s. Damit ist sie bis zu 25-fach schneller als die Mahr-Vorgängergeräte MarSurf PCV 200 oder MarSurf CD 120.
Messgeschwindigkeit bis 10 mm/s
Das hochdynamische Tastsystem ermöglicht zudem mit den neu konzipierten Tastarmen wesentlich höhere Messgeschwindigkeiten von bis zu 10 mm/s. Eigenschaften wie Steifigkeit der Tastarme, Dynamik des Tastsystems oder geringes Schwingverhalten erfüllen die hohen Genauigkeitsanforderungen, die auch bei hohen Mess- und Positioniergeschwindigkeiten gefordert sind.
Z-Achse: bis zu 5-fach schneller als andere auf dem Markt
Mit bis zu 50 mm/s Positioniergeschwindigkeit auf der Z-Achse erfolgen Messungen doppelt so schnell wie bisherige Mahr Z-Achsen und sind damit 5-fach schneller als andere auf dem Markt vorhandene Achsen. Alle Z-Achsen der MarSurf CD-Serie sind standardmäßig voll CNC-fähig. Die automatisierten Messabläufe beschleunigen die Konturenmessungen ebenfalls.
Ihr Nutzen: Messungen werden schneller, sicherer und rentabler
- schneller: mehr Prüflinge pro Zeiteinheit messen
- sicherer: schnellere Messergebnisse sichern eine Produktion innerhalb der Toleranzen
- rentabler: Reduktion des Ausschusses
Ihre Vorteile: die neue Produktivität
- reduzierte Messzeiten machen Messungen rentabler
- verbesserte Fertigungsqualität
- beschleunigte Prozesse bei der Qualitätssicherung
How can we help you?
