Geniş bir uygulama yelpazesi için yenilikçi metroloji:
- • Uzunluk ve çap
- • Yüzey ve kontur
- • Biçim ve konum
- • Dişliler ve şaftlar
- • Gear metering pumps
- • Mechanical engineering
- • Precision engineering
- • Optik
- • Electronics
- • and many other industries
Measuring with 10 times the speed
Mehr Effizienz: Messung von Werkstücken mit unterschiedlich großen Maßen
Die neue Bügelmessschraube beschleunigt deutlich die Messung von Werkstücken und schonen zugleich die Oberfläche der Werkstücke. Grund dafür ist eine schnell verstellbare Schiebespindel. Die Spindel macht bei nur einer Umdrehung der Friktionshülse 5 mm Weg – das ist 10 Mal mehr als bei einer Standardmessschraube und damit entsprechend 10 Mal schneller. Hiermit spart der Anwender deutlich Zeit, im Speziellen bei der Messung von Werkstücken mit unterschiedlich großen Maßen.
Das antastende Berühren der nicht drehenden Schiebespindel bietet gleich zwei Vorteile
- Kratzer werden vermieden:
z. B. durch Schleifstaubrückstände auf empfindlichen und feinstbearbeiteten Werkstückoberflächen - Messen von Foliendicken:
empfindlich dünne Materialien beim Messen werden nicht verdreht und bleiben dadurch unbeschädigt
Das große Display und intuitive Bedienkonzept unterstützt die Anwender in Fertigung und Qualitätssicherung – Messsicherheit, ermüdungsfreies Ablesen und einfache Bedienung sind hier vereint.
Kostenoptimierung in Produktion und Qualitätskontrolle
Vorteile für den Anwender:
- Steigerung der Produktivität der Qualitätssicherung in Fertigungsbetrieben
- Schonung der Werkstücke
- Verminderung von teurem Ausschuss
Somit sind digitale Bügelmessschrauben von Mahr ein wichtiger Beitrag zur Kostenoptimierung in der Produktion und Qualitätskontrolle.
How can we help you?
