Geniş bir uygulama yelpazesi için yenilikçi metroloji:
- • Uzunluk ve çap
- • Yüzey ve kontur
- • Biçim ve konum
- • Dişliler ve şaftlar
- • Gear metering pumps
- • Mechanical engineering
- • Precision engineering
- • Optik
- • Electronics
- • and many other industries
Automation solution for aluminum sheets
Die beiden wesentlichen Komponenten des MES-Messplatzes sind erstens vier eigentlich mobile Rauheitsmessgeräte MarSurf M 310, die in einem speziellen Aufbau als stationäre Einheit kombiniert sind. Sie verfügen jeweils über ein Doppelkufen-Tastsystem. Damit erfüllen sie die für Bleche geltende Rauheitsnorm nach DIN EN 10049:2014-03 und können die geforderte Rauheit von Ra 0,25 µm messen.
Zweitens ist der Messplatz mit einem kollaborierenden Roboter einschließlich Werkstückspeicher, dem sogenannten MahrFeeder, ausgestattet. Dieser nimmt die Blechproben automatisch aus dem Magazin, lässt den aufgebrachten QR-Code zur Identifizierung und Dokumentation scannen und positioniert sie in der Messvorrichtung. Nun werden die Proben von beiden Seiten vermessen und je nach Ergebnis für gut befunden oder aussortiert.
Die Vorteile dieser Lösung für den Kunden sind vielfältig:
- Durch Messen einer nur sehr kleinen Probe kann der Kunde eine verlässliche Qualitätsaussage für das gesamte Coil treffen.
- Beim Messen wird kein Personal benötigt. Lediglich zum Nachladen der Proben in den Werkstückspeicher ist ein Bediener notwendig.
- Die Nutzungsdauer des Messplatzes erhöht sich, sogar Drei-Schicht-Betrieb ist möglich.
- Insgesamt steigt somit der Durchsatz, während die Kosten sinken.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier:
- Sie möchten Ihr eigenes Projekt mit uns realisieren? Informieren Sie sich auf unserer Website.
- Hier geht es zum Produktportfolio von Mahr Engineered Solutions.
- Ein Video zum MahrFeeder können Sie sich hier anschauen.
How can we help you?
