Geniş bir uygulama yelpazesi için yenilikçi metroloji:
- • Uzunluk ve çap
- • Yüzey ve kontur
- • Biçim ve konum
- • Dişliler ve şaftlar
- • Gear metering pumps
- • Mechanical engineering
- • Precision engineering
- • Optik
- • Electronics
- • and many other industries
Optical surface measurement: effective, fast, precise
Dank des robusten Aufbaus und der Unempfindlichkeit gegenüber Umgebungseinflüssen eignen sich die Geräte sowohl für den Einsatz im Test- und Prüflabor als auch für die Qualitätssicherung in Ihrer Fertigung. Innerhalb weniger Sekunden liefern die Konfokalmikroskope exakte und wiederholgenaue 3D-Messwerte nahezu aller Materialien, beispielsweise Metall, Glas, Keramik, Halbleiter, Polymere oder organische Werkstoffe.
Die Einsatzbereiche der optischen Systeme sind genauso vielfältig. So werden sie eingesetzt für Rauheitsmessungen nach DIN EN ISO 21920 / 25178, Topografiemessungen wie Volumen, Verschleiß, Isotropie oder auch Messungen von Mikrogeometrien und Schichtdicken. Dabei ermitteln die Geräte quantitativ rückführbare 3D-Kennwerte und eignen sich hierdurch für viele Branchen wie beispielsweise
- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Elektronik- und Halbleiterindustrie
- Mikrosystemtechnik
- Optik
- Medizintechnik
- Materialwirtschaft.
Zwei Varianten zur Auswahl
Die Produktlinie MarSurf CM explorer bietet Ihnen benutzerunabhängige und vollautomatische Messungen bei einem Verfahrweg von 100 x 100 mm und damit eine unkomplizierte Bedienung. Sie können je nach Ihren Anforderungen und Messaufgaben zwischen den beiden Varianten MarSurf CM explorer 100 oder MarSurf CM plus explorer 100 wählen, wobei beide über eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit verfügen.
Patentierte Multi-Pinhole-Technologie für ultraschnelle Bildaufnahme
Ihre Leistungsfähigkeit mit ultraschneller Bildaufnahme bei hoher Messpunktdichte gewährleisten die Konfokalmikroskope durch die eigens entwickelte und patentierte Multi-Pinhole-Technologie. Dies ist ein besonders rauscharmes Verfahren, das für hochqualitative und ungefilterte Rohdaten sorgt. Die Geräte bieten Ihnen zudem eine hohe Auflösung bei maximaler Robustheit, Flankenakzeptanz und Dynamik. Außerdem zeichnen sie sich durch eine extrem streulichtarme und robuste Signalgebung bei hoher Lichtausbeute aus. Dadurch erreichen sie Höhenauflösungen bis in den Nanometerbereich.
Sie möchten mehr über optische Messtechnik für die Oberflächenanalyse von Mahr wissen?
Auf unserer Website finden Sie
- weitere Informationen zu den Messmikroskopen von Mahr
- unsere Broschüre zum Download
How can we help you?
