Geniş bir uygulama yelpazesi için yenilikçi metroloji:
- • Uzunluk ve çap
- • Yüzey ve kontur
- • Biçim ve konum
- • Dişliler ve şaftlar
- • Gear metering pumps
- • Mechanical engineering
- • Precision engineering
- • Optik
- • Electronics
- • and many other industries
Quality assurance with optical 3D measurement: the tribo test
Der Verschleißtest wird zur Überprüfung der Lebensdauer von stark beanspruchten Materialien wie Kugellagern, Kolbenringen oder auch Getriebeteilen durchgeführt. Anzeichen von Verschleiß zeigen sich beispielsweise in den Eigenschaften von Textur oder Verformung der Oberfläche. Die Analyse des Zusammenspiels der Materialpaarungen ist daher essenziell für einen später reibungsarmen Ablauf.
Prüfen mit dem Tribo-Test
Durch die flächenhafte Messwerterfassung wird die maximale Tiefe, das abgetragene Volumen sowie die Verdrängung von Material bestimmt. Bei der Ermittlung der relevanten Kenngrößen wie Rauheit, der tribologischen Eigenschaften oder der Oberflächengüte spielt die hochauflösende 3D-Analyse der Oberfläche eine zentrale Rolle. Die Ergebnisse entlarven etwaige Produktmängel und bestimmen darüber, ob ein Werkstück für den vorgesehenen Einsatz bereit ist.
3D-Strukturmerkmale erfassen: MarSurf CM explorer
Aus diesem Grund sind präzise, verlässliche Datensätze unverzichtbar. Mit dem MarSurf CM explorer werden alle tribologisch relevanten 3D-Strukturmerkmale erfasst, mit denen umfangreiche Analysen und Auswertungen möglich werden. Im Vergleich zur Rasterelektronenmikroskopie (REM) liefert der MarSurf explorer auch absolute 3D-Messwerte.
Auf einen Blick:
- 3D-Bilder in Echtfarbe mit erweiterten Analysemöglichkeiten
- Berührungslose Messpunkterfassung
- Strukturdimensionen von Zentimeter bis Nanometer messbar
- Höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Messergebnisse
- Ultraschnelle Messgeschwindigkeit
- Normkonforme Parameter
- Automatisierbare Mess- und Auswerteprozesse
- Spezifiziert nach „Fairem Datenblatt“
Live bei Ihnen vor Ort: Die Mahr Demo-Tour "3D-Oberfläche"
Lernen Sie jetzt unser 3D-Oberflächenmesssysteme der Serien MarSurf CM, CP und CL kennen – kostenlos & unverbindlich bei Ihnen im Unternehmen! » Jetzt mehr erfahren
How can we help you?
