Měření velkých klikových a vačkových hřídelí pomocí individuální měřicí techniky
Nazačátku je výzva Důvody, které vyžadují individuální řešení měření, jsou různé. Obvykle se jedná o problém, který běžné standardní měřicí stroje nedokážou vyřešit nebo jej dokáží vyřešit jen velmi pracně. V případě našeho zákazníka čelil tým Mahr Engineered Solutions (MES) následujícím výzvám:
- Obzvláště velké obrobky: Délka měřených hřídelí je až 1 350 mm.
- Různá místa a úkoly: Manuální měření jednotlivých prvků v měřicí místnosti i plně automatické měření pro sledování výroby ve výrobním oddělení.
Na jedné straně zákazník požadoval měřicí stanici pro rychlé, efektivní a jednoduché měření specifických prvků v měřicí místnosti. Na druhou stranu hledal plně automatizované řešení, které by mohli obsluhovat pracovníci ve výrobě a které by současně včas provádělo velké množství vysoce přesných měření pro monitorování výroby.
Řešení: Dvě měřicí stanice individuálně přizpůsobené danému úkolu V zájmu zachování nízkých nákladů pro naše zákazníky tým MES při hledání vhodných řešení vychází z vlastního portfolia měřicí techniky a senzorové techniky. Jako výrobce měřicí techniky již 160 let realizujeme s našimi zákazníky z celého světa nespočet společných projektů šitých na míru konkrétním potřebám - a přinášíme si s sebou poměrně bohaté zkušenosti. Společně s naším zákazníkem jsme se nakonec rozhodli vyvinout dvě měřicí stanice pro různé úlohy a aplikace.
Č. 1: Ruční měřicí stanice pro měřicí místnost Na této ručně ovládané měřicí stanici řady 004 umístí měřicí technik hřídele do hranolů vyrovnaných s polohovatelným měřicím sloupem. Díky tomu může v měřicí místnosti velmi snadno a rychle provádět komplexní měření v různých bodech obrobku.
Tato měřicí stanice MarSurf je určena pro měření velkých a těžkých obrobků. Měřicí technik ji načte a měřicí pozici určí ručním přiblížením k měřicímu sloupku. Sloup je namontován na ruční ose HX, která je nastavena rovnoběžně s osou obrobku. Pro jemné nastavení a vyhledávání zenitu se používá další osa HY, která je nastavena v pravém úhlu k ose obrobku. Klikový hřídel lze ručně otáčet v obrobcích potažených POM, což umožňuje maximální přístup k měřeným prvkům, zejména také k ložiskům klikového hřídele.
Funkce ruční měřicí stanice:
- Vysoká flexibilita a rychlost
- Snadné nastavení polohy pro měřicí úlohu
- Použití v měřicí místnosti
- Speciálně vyvinutý pro velké a těžké obrobky
- S personálním nasazením
Č. 2: Plně automatická měřicí stanice pro sledování výroby ve výrobě Koncepce této měřicí stanice se vyznačuje maximálním stupněm automatizace, kterým Mahr určuje celosvětový standard. Obsluha dílny vloží obrobek a zahájí měření. Obsluha pak může opustit měřicí stanici a věnovat se jiným úkolům, protože proces měření je plně automatický bez další interakce.
Tato měřicí stanice MarSurf řady 3200 je speciálně navržena pro plně automatické měření drsnosti a obrysových prvků na velkých klikových a vačkových hřídelích. Plně automatický proces umožňuje spolehlivé a reprodukovatelné výsledky měření u složitých a náročných měřicích úloh bez vlivu obsluhy. Při každodenní práci jej mohou používat i pracovníci, kteří nejsou vyškoleni v měřicí technice. Podávací jednotka se během provozu naklání o +/- 45°, což minimalizuje počet různých upínacích poloh. Dva přídržné hranoly lze axiálně posouvat. To umožňuje vkládat obrobky různých délek a následně je upínat mezi středy.
Funkce plně automatické měřicí stanice:
- Spolehlivé a reprodukovatelné výsledky
- Pro složité a náročné měřicí úlohy
- Žádný vliv provozovatele, žádné personální závazky
- Použití ve výrobě
Také čelíte nějaké výzvě? Kontaktujte nás a realizujte svůj vlastní projekt. Nebo se dozvíte více o řešeních společnosti Mahr Engineered Solutions na našich webových stránkách. Naše portfolio zahrnuje řešení pro rozměrovou metrologii, konturní a povrchovou metrologii, automatizovaná měřicí řešení a širokou škálu příslušenství.
Hledáte řešení z konkrétní oblasti použití? Pak se podívejte na naše projekty z oblasti automobilového průmyslu, přesných dílů, e-mobility, převodovek a ložisek.
