Od jednoduchého programu měření ke komplexnímu plánu testování
To je velmi snadné s naváděcím systémem MarSurf QE od společnosti Mahr, který lze použít ke kombinaci různých měřicích programů do plánu zkoušek. Ten pak přebírá úlohu "řízení úloh" pro opakující se měřicí úlohy. Program "Vedení operátoraMarSurf QE" podporuje zadávání dat i navádění a pokyny pro jednotlivé kroky celé testovací sekvence. "Vedení operátora lze navrhnout univerzálně, takže v rámci zkušebního plánu je možné provádět jak měření drsnosti, tak měření obrysů s různými posuvnými zařízeními," vysvětluje Jakob Schlie, aplikační inženýr společnosti Mahr. "Veškeré údaje protokolu lze snadno vybírat pomocí rozbalovacích nabídek nebo - ještě pohodlněji - pomocí čtečky kódů DMC. Chybné zadání je tedy nemožné." Kromě stávajících výběrových nabídek lze vytvářet pole pro vlastní texty a přizpůsobovat vstupní masky příslušným požadavkům a závislostem výrobních procesů. "To znamená, že i rozsáhlé kontrolní plány lze snadno vytvořit vyvoláním a spuštěním několika měřicích programů MarSurf Quick & Easy jednoho po druhém," říká Schlie.
Mimořádně jednoduchá tvorba kontrolních plánů
Tvorba kontrolního plánu je mimořádně jednoduchá: uživatelé vytvoří nový plán na obrazovce "Správa kontrolních plánů" a poté vyberou dříve vytvořené měřicí programy Quick & Easy, které definují posloupnost programů. Nový plán kontrol se zobrazí v nabídce "Plány kontrol". Plán kontrol může obsahovat jeden, několik nebo desítku měřicích programů Quick & Easy, což znamená, že je možné vytvořit i velmi rozsáhlé programové sekvence. Jednotlivé programy jsou přehledně zobrazeny v tabulce a jejich pořadí lze kdykoli změnit.
Volitelná správa ramene sondy
Uživatelé spouštějí program "MarSurf QE vedení operátora" buď z obrysového zobrazení (MarWin EasyContour), nebo ze zobrazení drsnosti (MarWin EasyRoughness) prostřednictvím funkční klávesy. Všechna zadání a specifické údaje o obrobku ze vstupní obrazovky se uloží, aby je bylo možné po měření přidat do protokolů o měření a použít pro export dat. "Uživatelé pak mohou tyto informace použít k vytvoření cest k souborům a jejich názvů, aby mohli výsledky měření a zprávy ukládat organizovaně," říká aplikační inženýr.
Pokud se používá databáze ramen sond, lze také přímo vybrat dostupná ramena sond nebo podávací zařízení pro příslušný program Quick & Easy. Měření se počítají za provozu měřicí stanice. Jakmile je dosaženo správcem určeného počtu měření, je obsluze signalizováno, že je třeba provést kontrolní měření pro kontrolu měřicí stanice. Případně lze zadat časový interval (např. 7 dní), po jehož uplynutí má být kontrolní měření provedeno. Software běží pod systémem MarWin, lze jej dodatečně instalovat do všech měřicích stanic MarSurf na bázi PC, a zlepšuje tak výkonnost při řízení kvality.
Přehled klíčových funkcí
Software pro měřicí stanice MarSurf spravuje měřicí programy Quick & Easy (QE) a zjednodušuje tak správu úloh:
- Vytváření a výběr měřicích sekvencí z měřicích programů QE na základě struktury dat specifické pro zákazníka.
- Zadávání dalších dat s přenosem do hlavičky protokolu nebo qs-STAT.
- qs-STAT a export do pdf na konci celé sekvence měření
- Ukládání programových sekvencí pro kontrolu měřicí stanice a ramen sond
- Možnost dodatečné montáže na všechny měřicí stanice MarSurf.
