Rychlé a intuitivní měření přesných součástí
Aby mohl spolehlivě měřit rozměry přesných dílů, prototypů a sestav, hledal švábský výrobce vysoce výkonné měřicí zařízení. Jedná se totiž o komponenty používané v průmyslových odvětvích, jako je letectví, automatizace a lékařská technika, a také v optických a měřicích systémech. Zde je důležitá maximální přesnost. Švábský výrobce se specializuje na výrobní procesy, jako je 3D tisk, frézování, řezání vodním paprskem, soustružení a výroba kompletních sestav. Zpracovává se široká škála materiálů - kovy i plasty, kompozitní a speciální materiály nebo slitiny titanu a niklu. Tým zajišťující kvalitu se pustil do hledání vhodného řešení měření - od počátku byl v centru pozornosti přístroj pro měření výšky, jak uvádí odpovědný technik kvality. Vzhledem k pozitivním zkušenostem vlastních zákazníků a dodavatelů s měřicí technikou od společnosti Mahr se tým řízení kvality obrátil na specialistu na měřicí techniku. Jako praktická se ukázala geografická blízkost závodu Mahr v Esslingenu.
Délky, vzdálenosti a průměry s mikrometrovou přesností Nový výškoměr Mahr Digimar 817 CLT se dokonale hodil pro speciální měřicí úlohy společnosti: umožňuje vysoce přesné měření vzdáleností, průměrů a pravoúhlosti součástí - s mikrometrovou přesností a pro všechny použité materiály. "Sonda využívá funkční tlačítka, jako je měření sondou nahoru/dolů nebo měření otvorů, a pomocí motoru určuje požadovanou hodnotu," vysvětluje Oliver Lang, produktový manažer společnosti Mahr. "Zařízení lze použít pro velké i malé díly z různých materiálů v měřicích místnostech, ale také v blízké výrobě. Tím se předchází zmetkům a prostojům, snižují se náklady a výroba zůstává dlouhodobě plynulá." Přístroj Digimar 817 CLT také umožňuje rychlou a intuitivní analýzu výsledků měření pomocí přenosového softwaru MarCom po kabelu nebo bezdrátově. Výsledky se ukládají ve formátu PDF nebo v jiných běžných formátech.
Digimar 817 CLT: Ergonomie na všech úrovních Dalším důležitým prvkem, který na Šváby okamžitě zapůsobil, je otočný dotykový displej, díky němuž se Digimar 817 CLT ovládá stejně snadno jako tablet: velká tlačítka, přehledné nabídky a srozumitelné ikony umožňují rychlé a plynulé procesy a snižují chybovost. Měřicí přístroj je vždy v úrovni očí obsluhy, protože je výškově nastavitelný a přizpůsobitelný. S přístrojem Digimar 817 CLT nyní společnost provádí specifické měřicí úlohy rychle a přesně - zejména kontrola průměrů a měření délek jsou součástí její každodenní činnosti. "Digimar nám poskytuje zcela nový způsob zajištění kvality," říká technik kvality výrobce.
Nulová tolerance, stoprocentní přesnost uložení To byl také důvod, proč si výrobce přesných komponentů vybral pro své pracoviště sedm zařízení Digimar. Ta jsou nyní umístěna v různých výrobních prostorách. Zaměstnanci s nimi tak mohou pracovat v různých oblastech. "Snažíme se standardizovat všude, kde je to možné. To také zvyšuje akceptaci mezi zaměstnanci," vysvětluje technik kvality. Přístroje Digimar se nyní používají tam, kde je vyžadována přesnost měření: při kontrolách během výroby a při výstupních kontrolách, aby byla zajištěna spolehlivá kvalita. Koneckonců díly se používají v odvětvích, jako je lékařská technika a letectví, a to znamená: nulová tolerance, stoprocentní přesnost uložení.
