Inovativní měřicí technika pro širokou škálu aplikací:
- • Délka a průměr
- • Povrch a kontura
- • Tvar a poloha
- • Ozubení a hřídele
Přesné míchání a dávkování kapalin a past:
- • Zubová dávkovací čerpadla
- • Čerpadla pro výrobu vláken
- • Míchací a dávkovací stroje a míchací hlavy
Kuličková vedení pro lineární a otočné pohyby bez vůle v oborech:
- • strojírenství
- • přesná mechanika
- • optika
- • elektronika
- • a v mnoha dalších oborech
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Téma trendu e-bike: Měření bateriového pouzdra pomocí měřicí technologie od společnosti Mahr
Nepostradatelné: zajištění kvality hliníkových skříní
Zpracování hliníkových profilů pro kryty baterií má smysl zejména s ohledem na jejich zamýšlené použití. Mají nízkou vlastní hmotnost, jsou odolné proti korozi, trvanlivé a především elektricky vodivé. Tato vodivost je v kombinaci s přesností uložení pouzdra klíčem k zajištění průtoku proudu. Vzhledem k citlivé interakci baterie, krytu a rámu je třeba zajistit, aby baterie spočívala na určených kontaktních místech a aby byla zaručena její funkce.
Důležitá je délka a hranatost
Při vlastní kontrole kvality je hliníkové pouzdro upnuto do speciálně vyvinutého přípravku. Indukční tyčemodulů Millimar N 1700 určují rozměry i pravoúhlost, aby bylo možné určit délku a úhel skříně. Za tímto účelem je kryt umístěn na třech ocelových koulích, aby se minimalizovala styčná plocha a tím i rušení. Pokud je jedna nebo více stran krytu příliš krátká nebo příliš dlouhá, ovlivní to ideální uložení baterie. Pak se buď nevejde do pouzdra, nebo se pouzdro nevejde do rámu. Z tohoto důvodu se každá skříň kontroluje v rámci důkladné stoprocentní kontroly. Díly, jejichž naměřené hodnoty nejsou v tolerančním rozmezí, se vytřídí.
Potřebujete měřící řešení na míru vašim potřebám?
Kontaktujte nás ihned! Pošlete e-mail na adresu Info-engineered@mahr.com nebo využijte možnosti naší Webové stránky. Navštivte také naše zákazníky Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co KG.
V cyklistice se elektronické kolo stalo oblíbenou alternativou; kola s elektronickou asistencí šlapání můžete dnes vidět téměř všude. Ať už se jedná o sportovní kola, jako jsou sjezdová a horská kola, nebo o takzvané "city cruisery" (pohodlná kola pro pohodové výlety, která se vyskytují hlavně ve městech) - kola s dobíjecími bateriemi jsou oblíbená.
Baterie: cenná pohonná jednotka elektrokola
Aby bylo možné integrovaný elektromotor elektrokola skutečně spolehlivě používat, dodává mu energii dobíjecí baterie. Tato baterie je obvykle nejdražší součástí elektrokola, a proto musí být zpracována se zvláštní péčí. Patří sem především přesně padnoucí kryt, který chrání baterii a zároveň zapadá do držáku rámu, pokud není baterie instalována přímo v rámu jízdního kola. Společnost Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co KG, zkráceně AWW, vyrábí takové hliníkové skříně - a spoléhá na měřicí techniku od společnosti Mahr.
Speciálně vyvinutý ve prospěch zákazníka
Měřicí řešení vyvinuté pro společnost AWW je jedinečná měřicí stanice, která byla navržena pro zákazníka a s ním. Po popisu měřicí úlohy a všech jemností, které je třeba vzít v úvahu, vyrobili vývojáři a inženýři společnosti Mahr ve spolupráci s týmem AWW tuto měřicí stanici speciálně pro výše popsanou kontrolu kvality.
