Inovativní měřicí technika pro širokou škálu aplikací:
- • Délka a průměr
- • Povrch a kontura
- • Tvar a poloha
- • Ozubení a hřídele
Přesné míchání a dávkování kapalin a past:
- • Zubová dávkovací čerpadla
- • Čerpadla pro výrobu vláken
- • Míchací a dávkovací stroje a míchací hlavy
Kuličková vedení pro lineární a otočné pohyby bez vůle v oborech:
- • strojírenství
- • přesná mechanika
- • optika
- • elektronika
- • a v mnoha dalších oborech
Mahr jako mezinárodně působící společnost vlastní své patenty nejen v Německu, ale po celém světě.
Úspora času díky efektivnímu vyrovnání při testování tvaru
Zařízení MarForm MMQ 500 měří tvar, polohu, drsnost, konturu a vlnitost pouze v jednom měřicím procesu – a to jak u velmi malých součástí o velikosti pouhých několika milimetrů tak i u větších a těžkých obrobků do 80 kilogramů. Stroj má vysoce přesné osy C, Z a X, které zaručují spolehlivou opakovatelnost i při klesajících tolerancích a obtížných měřicích úlohách. „Při vývoji byly v centru pozornosti zejména dva aspekty: kratší doba měření díky automatizovaným procesům a měřitelnost složitých, přísně tolerovaných obrobků s hmotností až 80 kilogramů“, vysvětluje produktový manažer společnosti Mahr Utz Wolters.
Vhodné pro mnoho průmyslových odvětví
Zařízení MarForm MMQ 500 je ideálně vhodné pro použití ve strojírenství, lékařské technice, letectví a kosmonautice, automobilovém průmyslu a mnoha dalších průmyslových odvětvích. S ním je komplexní posouzení obrobku podle DIN ISO 1101 velmi snadné. Inovativní design zařízení podporuje jednoduché použití: Jen jednou rukou uvedou pracovníci všechny součásti do správné polohy pro měření.
Užitečným prvkem vybavení je nově vyvinutý centrovací a naklápěcí stůl o průměru 300 milimetrů. Oproti srovnatelným zařízením to umožňuje vyrovnat zkoušené obrobky za kratší dobu a současně optimálně, což zvyšuje efektivitu a produktivitu v každé výrobě.
Stroj lze použít v měřicí místnosti i přímo ve výrobě. S maximální přesností 0,01 mikrometru vás přesvědčí i při malých tolerancích. Mechanické ložisko je až 70krát tužší než u srovnatelných modelů, a proto je necitlivé na vnější vlivy, což má za následek vysokou spolehlivost měření.
Flexibilnější a přesnější než standard
Zařízením MarForm MMQ 500 lze měřit velké množství znaků: válcovitost, rovnoběžnost, kruhovitost, obvodové házení, drsnost, vlnitost a kontura – podle toho, zda se jedná o hnací hřídele, ložiska, hydraulické písty, komutátory nebo ozubená kola. Další vlastnost předurčuje stroj k automatizovanému provozu. Protože jeho jednotka snímacího ramena pojme až čtyři snímací ramena a umožňuje tak automatickou výměnu bez jakéhokoliv zásahu obsluhy.
Samotný proces měření zaujme vysokou rychlostí. Protože osa Z umožňuje pohyby až 100 milimetrů/sekundu a je tedy více než třikrát rychlejší než konvenční přístroje na měření tvarů. Vysoká uživatelská přívětivost a spolehlivost je díky přehlednému uživatelskému rozhraní kladem integrovaného, vysoce výkonného softwaru MarWin. „Součet jeho technických inovací znamená, že MarForm MMQ 500 nabízí zákazníkům ještě vyšší flexibilitu a přesnost než srovnatelné stroje,“ shrnuje Wolters.
Přejete si další bezplatné poradenství ohledně produktu? Pak nás neváhejte kontaktovat na info@mahr.com nebo telefonicky na 0551/70730.
