- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Conseil pratique : personnaliser les applications MarWin
Pour démarrer plus rapidement avec la saisie de vos données et accélérer ainsi la mesure dans son ensemble, vous avez la possibilité, pour toutes les applications MarWin (ex. : MarSurf, MarForm ou MarOpto), de personnaliser la façon dont l'opérateur se connecte à l’appareil.
Plus rapide, mais aussi plus sûr
Disposer de son propre profil utilisateur ou profil de pièce ne permet pas seulement de distinguer différents opérateurs à l’aide de la photo. Cela sert aussi à enregistrer ses propres réglages par défaut et à pouvoir les utiliser lors de connexions ultérieures. Il est possible, pour chaque utilisateur, de modifier les réglages de base, les chemins d'accès pour l’enregistrement et les droits. Ainsi, à chaque connexion, vous disposez du bon profil adapté à vos mesures.
Plusieurs utilisateurs avec les mêmes caractéristiques
Pour chaque profil, 32 touches de fonction programmables servant au démarrage rapide du programme Quick&Easy sont créées. Elles peuvent être programmées en fonction de vos besoins. Si plusieurs utilisateurs doivent disposer des mêmes caractéristiques de touches de fonction, il suffit de les affecter au premier utilisateur. Pour tous les autres, les données peuvent être copiées dans les répertoires respectifs.
Créer un profil utilisateur avec photo
Au démarrage de l’application MarWin, le système vous demande de vous identifier. Vous pouvez pour cela sélectionner l’un des gros boutons avec la photo correspondante ou le nom figurant dans la liste des utilisateurs.
Pour afficher la photo de l’utilisateur au démarrage du logiciel, il suffit de copier une photo au format JPEG dans le dossier de cet utilisateur et de la renommer. Pour faciliter l'utilisation de l’appareil, vous pouvez afficher la photo de la personne, du type de pièce ou de la ligne de production.
Attribution des touches de fonction
L’attribution des touches de fonction aux différents programmes Quick & Easy est enregistrée dans le répertoire « Users » des fichiers suivants :
qe_contour_Speedbutton.ini
qe_roughness_speedbutton.ini
qe_form_speedbutton.ini
qe_scope_speedbutton.ini
Les réglages personnalisés permettent de créer rapidement sur les postes de mesure existants des valeurs basiques pour les nouveaux techniciens ou des types de pièces particuliers. Grâce à la plateforme logicielle MarWin commune, tous les programmes d'application ont la même structure. Pour les opérateurs utilisant différents postes, cela facilite le paramétrage.
