- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Le nouveau Digimar 816 CLT : une technique robuste pour des résultats précis
L'écran est équipé de touches particulièrement grandes qui facilitent la reconnaissance et l'utilisation et permettent d'accéder directement aux fonctions de mesure et d'évaluation souhaitées. Pour les utilisateurs, cela signifie une exécution sûre des mesures, des fonctions de réglage et de calcul, ainsi qu'une création simple de programmes de mesure via la fonction Drag & Drop. Les données de mesure peuvent être facilement sauvegardées, car le dernier-né des appareils de mesure de hauteur Mahr marque des points avec ses nombreuses interfaces. Ainsi, le transfert de données s'effectue sans fil ou par câble via l'interface duplex MarConnect. MarConnect permet en outre la transmission d'une identification de l'instrument de mesure afin de garantir la traçabilité de tous les résultats de mesure. Un autre avantage est l'interface intégrée dans le chariot, qui assure une mesure sans erreur de la perpendicularité et de la rectitude en combinaison avec les indicateurs de précision numériques Millimess 2000/2001 W .
Créer directement un PDF
Si l'on souhaite imprimer rapidement une série de mesures, on peut le faire par une imprimante sans fil. Pour créer des protocoles de mesure, les utilisateurs ont le choix entre des protocoles de mesure complets au format PDF ou l'enregistrement sous forme de fichier TXT. Le Digimar 816 CLT crée le fichier PDF fini sans logiciel séparé ou détour par l'ordinateur. En outre, les fichiers PDF peuvent être directement remplis d'informations sur l'appareil.
Proche de la pratique avec de nombreuses possibilités
Grâce à des poignées ergonomiques placées des deux côtés avec une touche de commande intégrée pour le coussin d'air, l'appareil de mesure de la hauteur peut être déplacé avec précision et sans effort sur la plaque de mesure. Comparé à son "grand frère", le Digimar 817 CLT, le Digimar 816 CLT se concentre sur des fonctions pratiques, sans pour autant renoncer à des possibilités d'évaluation étendues.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Vous trouverez de plus amples informations sur le Digimar 816 CLT sur notre site web. Vous pouvez commander ici nos appareils de mesure de hauteur dans la boutique en ligne de Mahr.
