- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Le poste de mesure MarSurf LD 130 pour la mesure des flancs de dentures
Pour définir le point de départ de la mesure, on procède tout d'abord au réglage ou à la recherche manuelle de l’entredent à l’aide du palpeur. On démarre ensuite le programme de mesure correspondant à la roue dentée, qui inclut le positionnement de l’axe automatisé dans la direction Y.
Dans un programme-cadre spécialement créé pour le poste de mesure, seuls le nombre de dents et l'angle des dentures obliques doivent être saisis.
Le poste de mesure se caractérise par :
- simplicité de la programmation (en auto-apprentissage)
- simplicité de la commande
Remarque :
- le poste de mesure n’est que partiellement automatisé. La recherche de l’entredent se fait manuellement.
- L’opérateur doit éviter toute collision avec le bras de palpage lors du réglage de la l’axe TX.
- La courbure du bras de palpage et l'angle d'inclinaison de la denture en constituent les limites.
Poste de mesure
Tâche de mesure : rugosité ou contour
Dimensions de la pièce : diamètre de serrage de l’arbre creux 70 mm x 500 mm, double roue dentée env. 180 x 200 mm
Poids de la pièce : jusqu’à 11 kg
Unité d'avance : MarSurf LD 130
Axes de positionnement de la pièce : TX, TY, TA, TB, TC
Applications : roues dentées, arbres creux
Contact : Matthias Rehbein
Responsable du projet, Mahr Engineered
Le poste de mesure est présenté au salon Control 2017, hall 3, stands 3002/3102/3202.
