- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Le sans-fil intégré : encore plus de possibilités
Les deux appareils de mesure disposent désormais d’une fonction sans fil intégrée, qui permet de transférer les données par radio et garantit une liberté de mouvement maximale pour toutes les opérations de mesure. Les appareils de mesure radio constituent donc des outils de choix pour la production.
Pied à coulisse d'atelier MarCal 18 EWRi
Le pied à coulisse d'atelier MarCal 18 EWRi permet d’effectuer très simplement des mesures intérieures et extérieures. Grâce à sa fonction sans fil intégrée et à ses vastes étendues de mesure, il offre une liberté de mouvement maximale. L’écran de grandes dimensions (hauteur de chiffres de 12,5 mm) permet un relevé confortable et fiable des valeurs de mesure. Entièrement repensée, son utilisation est maintenant simplifiée : l’opérateur peut sélectionner les fonctions de mesure classiques en appuyant directement sur les touches ou en définissant les paramètres système via un menu clair et intuitif.
Les avantages en un coup d'œil :
- Transmission de données avec fonction sans fil intégrée : mesure autonome sans encombrement de câbles
- Affichage grand écran pour une lecture fiable des valeurs de mesure
- Touches de fonction directes et réglages intuitifs via le menu
- Liberté de mouvement maximale, en particulier pour des étendues de mesure allant jusqu’à 1000 mm
Pied à coulisse universel Multimar 25 EWRi
Le pied à coulisse universel Multimar 25 EWRi est un appareil polyvalent qui peut s’adapter à tous les besoins grâce à ses nombreux accessoires. Il permet de mesurer des diamètres intérieurs et extérieurs, des gorges, des entraxes, et bien d'autres paramètres, selon la pièce et l'action à réaliser. Le pied à coulisse est parfaitement adapté aux pièces dont l’étendue de mesure peut atteindre 1250 mm. Grâce à son écran aux couleurs très contrastées et aux caractères de grande taille (12,5 mm), la lecture des valeurs de mesure est nette et fiable.
- S'adapte à tous les types de mesures grâce à ses nombreux accessoires
- Liberté de mouvement maximale, en particulier pour des étendues de mesure allant jusqu’à 1 250 mm
- Les produits Mahr sur Tool-Arena : configurer et acheter en ligne des appareils de mesure
- Une gamme d’appareils manuels sans fil qui s’étoffe
- Nouveau : une gamme d’appareils manuels sans fil qui s’étoffe
- Place au sans-fil !
- Appareils de mesure manuels radio : la gamme s’agrandit
- Points particuliers à contrôler : les pieds à coulisse Mahr pour applications spéciales
