- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
Les calibres micrométriques radio simplifient les mesures
Transfert radio de données de mesure
Le nouveau calibre micrométrique numérique Micromar 40 EWRi devient une référence sur le marché. Grâce à cet appareil innovant, les mesures sont nettement
- plus rapides
- plus simples
- plus sûres
Pour éviter l’encombrement d'un câble, les données sont transférées vers un ordinateur via le système éprouvé de fonction sans fil intégrée. Pour ce faire, l'interface MarConnect assure une connexion optimale.
Brevet européen
Le calibre micrométrique confirme par un message à l'écran si les données envoyées ont été transmises correctement ou si l'opérateur se trouve dans la zone de réception du récepteur i-Stick. Mahr possède le brevet européen concernant la fonction radio intégrée. Grâce à ce brevet et à cette technologie innovante, l’appareil de mesure est très compact et consomme très peu d’énergie.
Des chiffres de 10 mm sur un écran riche en contrastes
Le Micromar 40 EWRi est le premier calibre micrométrique numérique affichant des caractères de 10 mm sur un écran riche en contrastes, pour un relevé plus sûr et moins fatigant. Pour la première fois sur le marché mondial, il affiche les tolérances et les limites de surveillance.
Avantages
- L'opérateur sait à tout moment si la pièce se situe dans l'intervalle de tolérance
- Pour l’assurance qualité, les mesures gagnent en fiabilité
- Les rebuts, coûteux, sont évités
- Le processus de fabrication est plus efficace
- Les coûts de processus sont optimisés
Un seul réglage du zéro
Le système Référence de Mahr facilite le maniement du micromètre grâce au réglage unique du point zéro. Ce réglage est conservé pour toutes les autres mesures. Toute mauvaise manipulation est évitée.
Gel des valeurs de mesure avec la fonction « Hold »
La nouvelle fonction « Hold » (verrouillage numérique) permet de geler les valeurs de mesure déterminées sur simple pression d'un bouton et, par exemple de les relever hors de la machine pour plus de sécurité.
Répond aux exigences de la norme DIN 863
Le nouveau calibre micrométrique Micromar 40 EWRi est conçu pour être très précis et est équipé d'un système de mesure inductif ultramoderne. Le calibre micrométrique offre ainsi une précision qui dépasse les exigences élevées de la norme DIN 863. Grâce au degré de protection élevé IP65, l'instrument de mesure est protégé contre les poussières, les réfrigérants et les lubrifiants, et est donc parfaitement adapté à une utilisation dans des environnements difficiles en production et en atelier.
