Maniable, pratique, bon : deux nouveaux outils pour de multiples possibilités de mesure
Normalement, les longueurs ne peuvent pas être mesurées de manière linéaire sur toute la course de mesure avec un palpeur inductif. Il en va autrement du nouveau palpeur polyvalent Millimar P 2002 de Mahr, qui parvient à une grande linéarité grâce à son système de mesure idéalement adapté. Le nouveau P 2002 fait valoir ses atouts partout où des longueurs sont contrôlées : Des disques de frein aux enveloppes de téléphones portables en passant par les aubes de turbines, le nouveau capteur Millimar est un véritable multitalent. Le palpeur est synonyme de précision de mesure maximale et d'écarts de linéarité minimaux sur toute la plage de mesure. En même temps, son guidage à billes revu et corrigé assure une manipulation très précise et facile. Grâce à son excellent blindage électromagnétique, il est parfaitement protégé contre les champs magnétiques extérieurs. Le palpeur inductif Millimar P 2002 peut également être utilisé dans des zones proches de la fabrication et est disponible dans toutes les principales compatibilités. Conclusion : avec le P 2002, les mesures deviennent un jeu d'enfant, qu'il s'agisse de conicité, de concentricité, de concentricité, d'épaisseur ou de mesure de diamètre. Le palpeur saisit les valeurs de mesure et les écarts de manière fiable et peut être utilisé de manière polyvalente.
Nouveau pied à coulisse de mesure de profondeur pour une sécurité maximale des processus Le deuxième nouveau produit Mahr de cet automne, le pied à coulisse de mesure de profondeur MarCal 30 EWRi, est synonyme de sécurité maximale des processus. Avec cet outil, vous mesurez sans aucun câble gênant et profitez de sa saisie de données rapide et automatique qui élimine les erreurs de saisie manuelle. La valeur de mesure affichée est directement envoyée à votre application Windows par transmission radio et par simple pression sur un bouton. Le MarCal 30 EWRi dispose d'une tige de palpage trempée pour un palpage universel, même dans les endroits de mesure étroits. Ses rails de guidage rodés permettent un déplacement régulier et sensible du coulisseau. En fonction de votre tâche de mesure, vous pouvez mesurer soit avec la tige de palpage universelle, soit avec la large surface de mesure frontale - pour cela, la tige de palpage peut être retirée très facilement. Mahr propose les longs ponts de mesure 30 EXm de 300 et 400 millimètres pour l'appui ou le pontage de distances. Le montage est simple et peut être déplacé individuellement dans la trame de trous. Vous pouvez ainsi atteindre facilement votre point de mesure, même avec des distances d'appui importantes.
Aperçu des avantages du pied à coulisse pour mesure de profondeur MarCal 30 EWRi : - Transmission de données sans fil et logiciel gratuit MarCom Professional - Avec tige de palpage trempée pour un palpage universel, même dans les endroits étroits - Mesures avec une large surface de mesure - Les rails de guidage rodés permettent un déplacement régulier et sensible du coulisseau - Indice de protection IP 67 pour une utilisation dans toutes les conditions d'atelier - Accessoires pratiques, par ex. longs ponts de mesure pour couvrir de grandes distances - Autre version Type 30 EWRi-D avec double crochet pour la mesure de profondeurs, de distances et de largeurs
