- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
MarSurf Engineered : Mesure de rugosité sur denture
Il en résulte une meilleure transmission de la force et un fonctionnement plus silencieux de la boîte de vitesses. Cela permet d'optimiser le rendement et de réduire le bruit de fonctionnement de l'ensemble de la chaîne cinématique. Si cette relation était déjà valable pour les boîtes de vitesses destinées aux moteurs conventionnels, elle gagne encore en importance à l'ère de la propulsion électrique. Dans ce contexte, la rugosité de surface sur la denture est un paramètre de plus en plus important pour optimiser les engrenages.
Mesure de rugosité de haute précision avec Mahr
Entre-temps, les roues dentées sont rectifiées en production jusqu'à une qualité de surface de Rz 0,2 µm. Pour pouvoir surveiller de manière stable et fiable cette exigence élevée de qualité de surface dans le processus de fabrication, Mahr Engineered Solutions (MES) propose, avec son portefeuille MarSurf, plusieurs solutions adaptées aux exigences des clients pour la mesure de rugosité de haute précision nécessaire :
- Série 1300 pour la mesure de rugosité sur des pièces de petite taille
- Série 2000 pour la mesure de rugosité de grandes pièces
- Série 1400 combine la mesure de rugosité et de contour
- Série 503 offre des solutions individuelles
Des postes de mesure entièrement automatisés grâce à MarSurf Engineered
Jusqu'à présent, la mesure de rugosité sur les postes de mesure de rugosité conventionnels était une tâche longue et complexe pour garantir une qualité élevée en continu : Des difficultés d'accès à la roue dentée jusqu'au fond de la dent, un alignement extrêmement complexe des dents ainsi qu'un nombre élevé de points de mesure entravaient une mesure correcte et conforme aux normes. Une surveillance en série judicieuse n'était donc pas possible. Mahr Engineered Solutions a trouvé la solution avec ses postes de mesure de rugosité entièrement automatiques de la série MarSurf. Ceux-ci sont spécialisés dans la mesure de rugosité de haute précision et la réalisent facilement et très rapidement grâce à un degré d'automatisation très élevé. Les clients obtiennent ainsi une solution de mesure exactement adaptée à leurs besoins pour la fabrication de leurs engrenages - pour plus de précision, de rapidité et, en fin de compte, de qualité dans la création de valeur.
Vous êtes intéressés ?
Si vous êtes intéressé par un poste de mesure MarSurf, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info-engineered@mahr.com.
- Les solutions de Mahr MES pour la mesure de rugosité
- Notre Vidéo sur le thème de la mesure de rugosité dans la denture
- Vers le site Portefeuille de produits de Mahr Engineered Solutions
- Vous souhaitez réaliser votre propre projet avec nous ? Informez-vous ici.
