- • Longueur et diamètre
- • Surface et contour
- • Forme et position
- • Dentures et arbres
- • Pompes à filer
- • Construction mécanique
- • Mécanique de précision
- • Optique
- • Électronique
MarSurf M 310 : une double mise à jour pour encore plus de possibilités
Depuis sa commercialisation, le MarSurf M 310 est synonyme de polyvalence et de simplicité dans l'acquisition mobile des paramètres de rugosité. Que ce soit pour la production ou le contrôle à la réception, le MarSurf M 310 impressionne par sa maniabilité et sa légèreté, permettant ainsi d’effectuer des contrôles qualité même si l’on n’est pas spécialiste en métrologie. Une imprimante, disponible en option, et de nombreuses interfaces assurent une documentation simple des résultats de mesure. Cet appareil garantit également, sans processus supplémentaire, la traçabilité des données selon la norme IATF 16949.
Un balayage simplifié et un démarrage immédiat : scanners de codes-barres et de codes QR
Grâce à la nouvelle fonction « Scanner QR/code-barre », vous pouvez désormais raccorder les scanners manuels du commerce, par USB ou sans fil, à votre M 310. En scannant le code-barres ou le code QR d'une pièce, vous ouvrez directement une fonction préprogrammée de l’appareil : démarrez par exemple automatiquement le programme de mesure souhaité ou consultez d'autres données sur la pièce (n° de plan, etc.) dans les informations de profil. Vous n’avez plus besoin d’effectuer une saisie manuelle via l’écran tactile, ni de sélectionner manuellement le programme de mesure.
Un avantage de taille : le balayage automatique réduisant considérablement les sources d’erreur, tout technicien qui n’a pas été nécessairement formé réussira à tous les coups ses mesures.
Un prix attractif pour un poste de mesure complet : le MarSurf M 310 comme variante PC
Le Mar Surf M 310 est désormais disponible en combinaison avec le logiciel de mesure éprouvé MarWin Easy Roughness. Grâce à ce logiciel professionnel, ajoutez, à moindre coût, de nombreux paramètres aux fonctionnalités de votre appareil de mesure de rugosité mobile et disposez de nouvelles possibilités pour analyser vos données. La connexion s’effectue par câble ou sans fil.
La combinaison du MarSurf M 310 avec MarWin permet par exemple d'utiliser ces fonctionnalités :
- Mesures multiples avec mesures segmentées
- Démarrage de programmes au moyen de touches de fonction : résultats, profils, paramètres aux normes internationales et courbes caractéristiques générées en quelques clics
- Règles virtuelles : définition interactive d'écartements dans les directions X et Z dans le champ de profil pour l’observation de sections de profils définies
- Simplicité d'utilisation : Messages opérateur avec photos entre les mesures
Outre la version de base de MarWin Easy Roughness, sept packs logiciels sont disponibles en option. Ces packs vous permettent d'adapter un poste de mesure compact à vos besoins spécifiques.
