Mesurer les roues dentées au niveau de la production
MarSolution : abaisser les coûts, améliorer la qualité
Une boîte de vitesse est un ensemble de composants dont la fabrication est extrêmement complexe et coûteuse, C’est pourquoi, surtout pour les pièces telles que les couronnes dentées ou les baladeurs, le contrôle de la qualité de la fabrication pendant la production est particulièrement important. La mesure dimensionnelle en continu des différentes étapes de travail directement au niveau de la production, à proximité des machines de fabrication, contribue à abaisser les coûts tout en améliorant la qualité.
Les appareils de mesure de la gamme MarSolution fonctionnent directement sur les lignes de production. Ils permettent à l’opérateur de vérifier des caractéristiques de longueur et de forme telles que le diamètre, le battement axial ou le diamètre des billes.
Pour cette application, MarSolution offre différentes solutions techniques qui satisfont à la plupart des exigences de l’assurance qualité – du poste de mesure manuel modulable à la station de mesure entièrement automatisée.
Exemples de postes de mesure MarSolution
Poste de mesure pour roues à denture intérieure
Cette solution est destinée à la mesure du diamètre des billes (Mdk). Principal avantage : les roues à denture intérieure à différents diamètres (jusqu’à 30 mm de différence) peuvent être mesurées sur le même appareil. Il convient aux pièces présentant un nombre pair ou impair des dents.
Son utilisation est très simple et ne nécessite que quelques manipulations :
- l’opérateur positionne la pièce sur le système de centrage
- il met le palpeur de mesure en position
- il démarre la mesure en activant la tête de mesure
La totalité de la mesure ne dure que quelques secondes.
Vérification du baladeur
Cette solution permet en même temps de contrôler le diamètre intérieur et l’orthogonalité par rapport à la surface.
L'appareil est très simple et très fiable à utiliser :
- l’opérateur pose la pièce sur le mandrin de centrage
- grâce à l’inclinaison de la surface de référence, la pièce se place automatiquement dans la bonne position
MarSolution BC 30 : Mesures circulaires extérieures et intérieures
Le poste de mesure MarSolution BC 30 sert à effectuer des mesures circulaires extérieures et intérieures. Exemples de caractéristiques mesurables :
- Diamètre intérieur
- Diamètre extérieur
- Rainure
- Concentricité
- Distance par rapport au centre
Ce poste est la solution idéale pour les entreprises devant contrôler plusieurs types de pièces. Il est particulièrement polyvalent, du fait de
- sa vaste étendue de mesure (de 0 à 240 mm pour le diamètre extérieur, de 10 à 250 mm pour le diamètre intérieur)
- son grand choix d'accessoires ( touches interchangeables de Ø 8 mm)
Grâce la surface de référence de la table, à la force de mesure constante et au palpeur précis et inductif (ou au comparateur à cadran), il assure un haut niveau de précision et de reproductibilité.
MarSolution UKTP : mesure de roues dentées
Le système de mesure UKTP de la société Mahr MWF contrôle les roues dentées des boîtes de vitesses de manière simple et efficace. Il permet d’effectuer les mesures suivantes :
- Battement axial
- Battement radial
- Distances
- longueurs
Grâce à l’unité rotative de précision et à la reproductibilité, il est possible de mesurer des écarts de forme de l’ordre de +/- 0,001 mm.
Très simple à utiliser, le système UKTP présente une ergonomie orientée production
Manipulation : simple et rapide
- Desserrer le mandrin de centrage à l’aide du levier
- Placer la pièce sur le mandrin de centrage et de serrage
- Serrer le mandrin de centrage en activant le levier
- Fermer le volet
- Mesurer la pièce
- Les résultats apparaissent immédiatement sur les comparateurs à cadran
Autres avantages
- La conception modulable du dispositif de mesure permet un rééquipement rapide pour d'autres pièces (diamètre différent jusqu’à 100 mm).
- Le système de mesure est composé d’un appareil de base standard et de divers accessoires
- L'alimentation en électricité/air n’est pas nécessaire
Postes de mesure sur spécifications client
Avec MarSolution, la philosophie de Mahr est de concevoir des postes de mesure personnalisés adaptés à vos pièces ou évolutifs. N’hésitez pas à nous contacter !
